Helppiä, pienempi eturatas DR650SE -2000- Mistä??
suurkeuruu1
Viesti Kirjoittaja suurkeuruu1 »
Eli Allrightissä ei ole 14 piikkistä tarjolla, Nakkilan pyörässä ja mopossa ei ole, moposportissa ei ole, Suzuki myy vain vakiokokoja, eli mistä ihmeestä tuollaasen metsästäisi suht pikaisesti niin pääsisi ajamaan vähän hiljempaakin maastossa, vakiot on niiiiiiin tolkuttoman pitkät!
Kiitos !
samoik
Viesti Kirjoittaja samoik »
Itse etsin 14 piikkistä etusta viime keväänä huonolla menestyksellä. Paikallisessa mp-liikkeestä löytyi sitten 44 piikkinen takaratas. En tiedä mihin mopoon tuo oli, mutta hyvin kävi DR 650 SE:hen.
Oikeastaan parempi tuo takarattaa kasvattaminen, kun ei tartte viilailla edestä rattaan aluslevyä ja etuketjunohjain ei kulu niin nopeasti. 44 taitaa olla isoin joka mahtuu taakse ilman muutoksia.
Sain myöhemmin Allrightista 14 piikkisen eturattaan. Tilasivat Japanista asti... En ole sitä vieläkään asentanut. 44 takana riittää hyvin, ainakin toistaiseksi...
suurkeuruu1
Juu tuollaisen takarattaan saisi NPM:stä hintaan 30 €, mutta pelkään että ongelmaksi tulee tuo ketjun lyhyys, että ei säätövara riitä ja menee myös ketjun ostamiseksi, se ei taasen käy, kiristysvaraa on yli puolet nimittäin jäljellä vielä, mahtuiko sulla heittämällä samalle ketjulle ?
msl
Pyörä: dr650,kawa kx250
Viesti Kirjoittaja msl »
itelle ostin 15 piikkisen kuvan moottoripalvelusta jyväskylästä, oli hyllyssä ja makso 13e.
MadMan
Viesti Kirjoittaja MadMan »
suurkeuruu1 kirjoitti:Juu tuollaisen takarattaan saisi NPM:stä hintaan 30 €, mutta pelkään että ongelmaksi tulee tuo ketjun lyhyys, että ei säätövara riitä ja menee myös ketjun ostamiseksi, se ei taasen käy, kiristysvaraa on yli puolet nimittäin jäljellä vielä, mahtuiko sulla heittämällä samalle ketjulle ?
Aah... oletan, että Nakkilan Pyörä ja moposta on kyse? Itse yritin täältä Järvenpään paikallisesta tuollaista 44-46 piikkistä ratasta kysellä, mutta muutaman päivän odotuksen jälkeen sellaista ei kuulemma mistään löytynyt... Täytyypä ottaa paremmin selvää...
samoik
15/44 välitykset toimii hyvin 110 lenkkisen ketjun kanssa. Vaihdoin ketjun samalla kuin rattaat. 110 lenkkiä taitaa olla vakio ketjun pituus muistaakseni. Ketjunsäätölevyt on muistaakseni asennossa 0.5.
Ratine
Pyörä: KTM 250 exc-f
Viesti Kirjoittaja Ratine »
Ainakin http://dirtbike.at/ myy 14-piikkistä eturatasta, omani ostin aikoinaan muistaakseni http://www.mp-racing.fi/ :stä.
Juisba
Pyörä: BMW R 1200 GS Adventure -06
Viesti Kirjoittaja Juisba »
600 DR:ään sai 14 piikkisen Kuvan Moottoripalvelusta (Jyväskylästä), joten luulis saavan 650 Tohotoriinkin.
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
Eli jonkun rinnakkais mallin ratas voi käydä siihen. Esim. Jt Sprockets vois tehdä myös suoraan erikokoisia. Varaosa liikkeet kattoo tietsikasta-jos ei malliin omalla koodilla löydy niin sitten ei oota myyvät. Jt:n nettisivulta löytyy kuvat ja mitta piirustukset rattaista, pienellä salapoliisi työllä löytyy sopiva.
suurkeuruu1
Ratine kirjoitti:Ainakin http://dirtbike.at/ myy 14-piikkistä eturatasta, omani ostin aikoinaan muistaakseni http://www.mp-racing.fi/ :stä.
Ok, kiitos vinkistä, täytynee kysästä tuolta dirtbikesta jospa panisivat postiin. (Kuvalla ei ole, Mp-Racingillä ei ole, Duellilla ei ole....)Mites ne ketkä tuon ovat laittaneet eteen, niin sen ketjulaahaimen kanssa kuluuko nopeesti puhki, ja auttaako juuri toivotulla tavalla välityksiin, eli lyheneekö ykkönen ja vitonen sopivasti.
Ja joutuuko sille alkuperäiselle prikalle siinä rattaan päällä tai alla tekemään jotakin toimenpiteitä, jotkut on vissiin sanonu että pitäis viilata jostain vähän pois???
suurkeuruu1
Ei löydy ei !!! Dirtbikeen pistin tilauksen mutta ei ole sielläkään hyllyssä, mahtaisiko teillä jollain olla tuollainen jouten niin ostaisin pois ?
suurkeuruu1
Jep, dirtbikestä tulee nyt osa, sieltä sitten tilaamaan jos jollain muulla tarvetta on.
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Viesti Kirjoittaja Tohtori_650 »
Dr big:n takaratas käy ainakin vm.93 650:seen. Sain omaan pyörääni kaverilta bigin 47 takarattaan, on muuten hyvät talvivälitykset(16/47) kulkee about 95, mutta keulii vielä kolmosellakin ;)
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
samoik
Kokemuksesta voin sanoa, että DR Big takaratas EI käy DR SE malliin, eli 96 ja sitä uudempiin. Viime kesänä kun semmoisen KuvanMP:stä sain, niin jouduin viemään takaisin.
Marko Hemmilä
Site Admin
Ihmetyttää miten voi bemarin etuhammasrattaan toimituksessa mennä useampi viikko :shock: Luulis olevan kulutusosa, mutta ei vain tunnu tulevan... EMC:llä eivät osaa sanoa mitään toimitusajasta...
Ois hauska tietää mimmoisia toimitussysteemejä ja varaston hallinta järjestelmiä nämä valtuutetut myyjät käyttävät...
