pelkän eturattaan vaihto, onko järkreä?
Eilen mopoa huoltaessa mulkaisin eturatasta joka alkaakin näyttää 9000km jälkeen selviä kulumisen merkkejä. Saiskohan ketjun ikää venytettyä merkittävästi vaihtamalla pelkän eturattaan vaikka 10tkm ajettuna?
Viimeksi kun ketjuratassatsin vaihdoin niin takarattaan kuluma oli erittäin minimaalinen uuteen verrattuna, olematon suorastaan. Tuo eturatas taitaa olla se joka ketjua venyttää kuluessaan?!
samih
- Pyörä: Bmw 1150 gs
Joo, minulla on mennyt eturattaita kuin leipaa verrattuna takarattaaseen. Ensimmainen ratas kului vaihtokuntoon (selvasti kulahtaneen nakoinen) kuudessa tonnissa, seuraava kesti railun kymppitonnin. Molemmat olivat halpoja kopioita. Laiton nyt Hondan alkuperaisen kumipintaisen hieman kaytetyn rattaan. Se oli kaytossa jotain kymppitonnin pyoran ostosta (ja kuka tietaa kuinka kauan ennen sita), mutta nayttaa edelleenkin melkein hyvalta.
Takaratas nayttaa edelleen melkein iskemattomalta parinkympin jalkeen.
Taitaa olla noissa rattaissa melkoisia laatueroja. DR600:ssa eturatas oli 25000 km:n kohdalla vielä ajokelponen (tosin loppusuoralla). Taisi olla Duellilta RK:n rataspaketti. Nyt on AT:ssa DID:n paketti (Louis), jossa tulee Sunstarin rattaat, liekö laatu alkuperäisen tasolla?
404 HTTP Error File not found
Marko Hemmilä
- Site Admin
Hmmm... Dakariin vaihdoin noin 6000km sitten alkuperäiset hampit ja DID:n X-Ring ketjut, nyt alkaa etuhamppi näyttää aikalailla kulumisen merkkejä ja takahamppikin on vähän taipunut.
Kysymys kuuluukin että jos tuohon vaihtaa pelkästään uuden etuhammasrattaan niin syökä vanha ketju tuon etuhampin pilalle alta aikayksikön ?
Ei 6 tkm ajettu D.I.D pitäisi olla kulunutMarko Hemmilä kirjoitti: Kysymys kuuluukin että jos tuohon vaihtaa pelkästään uuden etuhammasrattaan niin syökä vanha ketju tuon etuhampin pilalle alta aikayksikön ?
-jarkko-
Kuvat
Kuvat
samih
Joo ei, eli tuollanen sunstar meni mulla juuri viidessa tonnissa, kesti Irlannista Suomeen ja ajoreissun Lapista takaisin paakaupunkiseudulle. Hiekalla oli ilmeisesti osuutta asiaan, vaan eipa ollut korvikekaan (joku muu ei-alkup.) juuri sen parempi.juh@ kirjoitti:Taitaa olla noissa rattaissa melkoisia laatueroja. DR600:ssa eturatas oli 25000 km:n kohdalla vielä ajokelponen (tosin loppusuoralla). Taisi olla Duellilta RK:n rataspaketti. Nyt on AT:ssa DID:n paketti (Louis), jossa tulee Sunstarin rattaat, liekö laatu alkuperäisen tasolla?
Joku ruotsalainen hemmo xrv.org.uk:ssa vaitti etta alkuperaiset kestaisivat moninkertaisesti naiden halpisten ajomatkan.
Hm, teen varmaan jotain väärin kun pääsin edellisellä ketju+ratas-setillä ~20000km. Tai ehkä olen vain onnekas. Tosin juuri eturatas (JT sprockets vai mikä se nyt Allrightin paketissa tuleekin mukana) siitä oli sitten huonoimmassa kunnossa; ketjuissa ja takarattaassa ei ollut moitittavaa, mutta vaihdoin ne nyt kuitenkin samalla.
Hannu
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Olen yleensä käyttänyt 2-3 eturatasta satsia päälle, ja ketju on ruukannut kestää 20-25 tkm. Olen vaihtanut ketjun (ja rattaat) aina kun kiristysväli on alkanut tihetä huomattavasti.
RD04 AT:llä olin huomaavinani, että 16/45 (rd07:n rattaat) ratassatsi söi eturatasta huomattavasti vähemmän kuin alkuperäinen 16/46. Olisiko merkitystä sillä, että ensiksimainitussa tapauksessa hammasluvut eivät ole jaollisia millään samalla luvulla? Toki yhtälössä on paljon muitakin muuttujia, kuten soraprosentti tai rattaiden valmistaja.
Make & Laku
Make & Laku
Mielenkiintoinen teoria. Siinäpä voisi olla tutkimuksen aihetta.Lakupilotti kirjoitti: RD04 AT:llä olin huomaavinani, että 16/45 (rd07:n rattaat) ratassatsi söi eturatasta huomattavasti vähemmän kuin alkuperäinen 16/46. Olisiko merkitystä sillä, että ensiksimainitussa tapauksessa hammasluvut eivät ole jaollisia millään samalla luvulla? Toki yhtälössä on paljon muitakin muuttujia, kuten soraprosentti tai rattaiden valmistaja.
Make & Laku
Sopivissa oloissa jatkuvassa voitelussa ketjurataspaketti voi kestää moninkertaisen matkan.
http://www.horizonsunlimited.com/ubb/Fo ... 00316.html
