Sitten tuosta ilmanputsarin imuputkien kiinnityksestä kaasariin mikä on aika hepponen systeemi RD07:ssa. Noihan saa laittaa tosi tarkkaan paikalleen jotta saa klemmarit kiristymään siten ettei kiristysklemmari pomppaa yli kaasarin kurkusta. Lisäksi kuiva kumi menee aika nihkeästi kaasarin kurkun päälle ja vaikeuttaa täten tiiviiksi saamista.
Laitoin putkimiehen liukua "hajuksi" noiden kumisten imuputkien kaasareita vastaavaan pintaan, juuri niin vähän että huomaa. Passailin noita paikalleen ja huomasin että oikean(kin) kaasarin kiristysklemmarin on syytä olla siten että kiristysruuvi tulee etupuolelle. Mulla se oli takapuolella ja silloin klemmaria ei saa riittävän alas koska kaasuttimen rungossa olevat ristipääruuvit ottaa vastaan (huomaat kyllä kun tarkastelet lähemmin). Liitoksesta on helppo saada tiivis kun klemmarin painelee siinä kumissa olevan uran alareunaan ja kiristää. Kiristäessä tuntee jos klemmari pomppaa yli. Klemmariin jää noin 8mm kiristysvara kun ne on kiristetty oikein, jos kiristysvara menee nollille tarkoittaa se sitä että klemmarit ei kiristä vaan ovat pompannet kaasarin kurkun yli.
Vanhat ketut nämä jipot tietää mutta uusille huoltajille tosta toivottavasti on apua! Harmi etten tajunnut ottaa valokuvia
