Hei
onko kellään kokemusta takavilkkujen asentamisesta enduropyörään jossa ei ole vilkkuja ennestään eikä akkua ollenkaan ?
onnistuuko se yleensä ollenkaan ?
pyörä on KTM SXC 400 cc vm-99 ( nelitahti )
Neuvoista kiitollinen !
pekkama@jippii.fi
p. 040 7096075
Vilkkujen asentaminen KTM 400 cc vm-99 jossa ei ole akkua ?
Jos ei muuta nii mettään ajelemmaan.
Tikkaoja
- Pyörä: Canyon ja Cube
Eihän tuo vaadi kun tasasuuntaajan, vilkkureleen ja kolmiasentoisen kytkimen vilkuille. Juuri täällä oli keskustelua siitä, miten vilkkujen varoitusvalo kytketään. Siinä keskustelussa oli hyvä kuva aiheesta.
Vai onko sulla etuvilkut kiinni ja pitää lisätä vaan taakse toiset. Sitten ei muuta kun vaan piuhat edestä taakse ja valot kiinni.
Ton ikäisessä pelissä saattaa vilkuille olla valmiina jo piuhatkin, valot on vaan raksittu pois...
-petteri
-petteri
juuri samanlaiseen pyörään laitoin vilkut aikanaan, ryöstin valoilta suoraan virran vilkkureleelle ja kytkimelle..
matalilla kierroksilla vähän himmeenä oli vilkut mut muuten ajoi asiansa.
käytin KTM orkkis vilkkuja ja vilkkukytkintä..
E: niin jos kyse oli vaan niistä takavilkuista, niin eihän tarvi vetää kun piuhat taakse sieltä eestä..
