KTM SXC 400 kipinä hukassa ! Mistä vastusarvot käämille ?
mofinn
Viesti Kirjoittaja mofinn »
KTM SXC 400 cc, vm-99, Kotari teki tänään tenän ja sammu vaan yks kaks.
Vaihdoin tulppia, otin tulpan pois ja kokeilin puolipuristin päällä että iskeekö kipinää.
Ei iske vaikka kuinka polkis.
otin sammutusjohdon irti kahvasta ja seurasin puolalle saakka että se ei ota runkoon eikä ole irti mistään.
Mistä saisin käämin ja puolan mittausohjeet ja arvot ?
ja saako kotariin mistään käytettyjä osia tai olisiko kellään ko. osia ylimääräisiä uusia tai käytettyjä ?
TAI onko Oulun seudulla ketään "autotalliasentajia" joka osaisi korjata tuon vian ?
Jos on niin tänne voi ilmoittaa ktmsuomi@suomi24.fi
P. 040 7096075 ( ei tekstiviestejä )
Jos ei muuta nii mettään ajelemmaan.
kontsi
Re: KTM SXC 400 kipinä hukassa ! Mistä vastusarvot käämille
Viesti Kirjoittaja kontsi »
Itsellä aikoinaan sama vika -98 400EXC. Virtapuoli oli sökö, valoille tuli virtaa mutta sytkä puoli rikki. Kuulemma yleinen näissä, käämien lakkaus hajoaa tärinästä ja kopan sisälle kondesoituu kosteutta ja peli sillä selvä. Jos et käytettynä löydä niin Dirtbikestä saa uutta, jos muistan oikein niin maksoi 3vuotta sitten n.180€. Ostin sen Hard Work Racingistä jyväskylästä oli melkein puolet halvempi kuin silloisella maahantuojalla...
