dr naputtaa/kuvia.
markusm
dr naputtaa/kuvia.
Viesti Kirjoittaja markusm »
dr 650rs alkoi tänään pitämään melkomielenkiintoista ääntä ajonaikana.
kova naputus taikka kilkatus alkoi kuulumaan koneesta. metallinen suht kova ääni. kierrosten mukana nopeutuu mutta kuluu hyvin yhtä kovana.
venttiilit on hiljan säädetty samoin kuin jakoketjun kiristäjä pitäisi olla hyvässä kondiksessa.
mikä naputtaa :?:
Viimeksi muokannut markusm, Ma Syys 03, 2007 10:58 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DR Markku
Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
Viesti Kirjoittaja DR Markku »
Voisi olla mäntä, yleensä laakeriviat tulevat pikkuhiljaa eivät äkkiä.
markusm
DR Markku kirjoitti:Voisi olla mäntä, yleensä laakeriviat tulevat pikkuhiljaa eivät äkkiä.
vaihrettu hilijan.
Kizmo
Viesti Kirjoittaja Kizmo »
Älä ainakaan käytä sitä yhtään enempää enää - vika voi vielä olla edullisesti korjattavissa mutta sitten kun osat tulevat kurkistelemaan lohkon läpi niin peli on aikalailla pelattu. Itse jos kuulen epämäärisen (ja kovan) mekaanisen äänen niin ajo loppuu kyllä siihen ja kärryllä kotia.
Ensimmäisenä kannattaa kurkistaa venttiilikoppaan onko siellä kaikki kunnossa ja edetä löydösten mukaan. Monesti pienikin vika saa aikaan pahan metakan.
Hyvin menee mutta menkööt
markusm
Kizmo kirjoitti:Älä ainakaan käytä sitä yhtään enempää enää - vika voi vielä olla edullisesti korjattavissa mutta sitten kun osat tulevat kurkistelemaan lohkon läpi niin peli on aikalailla pelattu. Itse jos kuulen epämäärisen (ja kovan) mekaanisen äänen niin ajo loppuu kyllä siihen ja kärryllä kotia.
ajoin kyllä sata km kotiin äänen jälkeen. mielessäni yhdistin äänen johonkin esim löysällä olevaan ruuviin tms. jännitti kyllä oikein kunnolla ajella kotio.
venat säädettiin just, mäntä on melkein uus samoin kuin venat, kettinki on melkein uus. mielestäni ääni vois tulla jostain ketjun kiristysmekanismista.
hamis53
Pyörä: DR650R -92
Viesti Kirjoittaja hamis53 »
Mahtaiskos olla sen tasapainoakselin käyttöketju tmv. ? Onko vasen sivukoppa ollut auki?
-Hämis-
paspit
Pyörä: BMW R1100GS Scrambler, ex- DR 650R
Viesti Kirjoittaja paspit »
Kannattaisi tarkistaa, onko venttiilinsäätönamiskat pysyneet kiinni, eli mutterit ei ole lähteneet auki...
markusm
paspit kirjoitti:Kannattaisi tarkistaa, onko venttiilinsäätönamiskat pysyneet kiinni, eli mutterit ei ole lähteneet auki...
oli pysyny kiinni säädn niitä vähä pienenmälle. ääni säilyi.
tuo mitä hamis sanoi vois olla muutes tarkistamisen arvoinen idis.
ei tullu yhtäkkiä ittellä vain mieleen, että se on täs pyöräs kettingellä.
markusm
tasapainoakselin ketjusta se ei tullu, venttiilien välyksistä ääni ei johtunu.
nokkaketjunkiristäjä pitäis vielä tutkia. mielestäni ääni kuulostaisi tulevan kannesta. :x
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Jos kolina kuuluu "paukun" kanssa rytmissä, eli joka toisella kierroksella, se on silloin kansi- tai venttiilikoneistoperäinen ääni. Dominaattorissa vastaavan kolinan aiheutti haljennut kansi ja irronnut seeti.
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
markusm
ei näy minun silmääni mitään poikkeavaa venttiilikopan allakaan.
mitähän viddua tämä nyt on.
SamO'vaari
Viesti Kirjoittaja SamO'vaari »
Männän rengas tahi oikeammin sen jäännöksiä hyppelee männän päällä.
Myös männän tapin sokka saa aikaan melkosen kilkatuksen.
Kaverilla oli 350 GT suiza joka teki saman homman n. potenssiin 3 kertaa.
Ota kansi irti.. :cry:
-John. 3:16-
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Oot varmaan venttiilikoneistoa vilkaistessasi kattonu puolipuristimen vipstaakin, et on kunnolla paikallaan? :oops:
DR Markku
samovaari kirjoitti:Männän rengas tahi oikeammin sen jäännöksiä hyppelee männän päällä.
Tuota... joissakin koneissa kuten omassa suskassa männän päälle näkee kun ottaa tulpat irti ja laittaa valoa reiästä. Minulla on sellainen kuituvalo jolla voi valaista sylinteriä sisältä. Jos siellä on ollut jotain ylimääräistä niin jäljet näkyvät kyllä männässä.
markusm
Kale kirjoitti:Oot varmaan venttiilikoneistoa vilkaistessasi kattonu puolipuristimen vipstaakin, et on kunnolla paikallaan? :oops:
sitäkin siinä pälyilin ja olovanansa se kunnolla oli.
puolipuristajan vaijjeri meni poikki tuos kun sen käyntihin pistin :?
naputti vieläkin, tosin tuntui että se olis tehny sitä vähä hiljempaa kun ennen avausta.
