Suzuki DR 600 sähköongelmia
Juisba
Pyörä: BMW R 1200 GS Adventure -06
Viesti Kirjoittaja Juisba »
Moi!
Sain kuin sainkin projektini vappukuntoon, ekat lenkit heitetty! Kylmä on, mutta kivaahan se ajelu on.
Ongelmana on vaan perkule vieköön sähköt. Takavalo polttaa polttimoita, ja vilkkujen kanssa samanlaisia ongelmia. Liitoksissa ei varmasti ole häikkää, koska ne juotettiin vimpan päälle. Vilkkurelekin on uusi. Kaiken lisäksi vilkut kytkeytyy päälle noin 2-3 sekunnin viiveellä, ei hirveen kätevä kaupunkiajossa. Tohtorihan tärisee aikalailla, eli voisiko tärinä aiheuttaa ko. reaktion?
Kun nyt on valituksen alkuun päässy niin sanotaan nyt vielä, että etuvalot himmenee kierroksia antaessa. Jos joku osaisi neuvoa, niin olisin kiitollinen. Ei ole mukava ajella pyörällä ja pelätä, että milloinka valot sammuu tai vilkut ei toimi.
Voin kyllä suositella kaikille 600 DR:n omistajille 14/47 välityksiä, kiihtyy pikkusen eritahtiin ja nokkakin nousee ilman nykimistä ylös kepeästi.
toni
Pyörä: KTM 690 Enduro
Viesti Kirjoittaja toni »
Kun multa meni polttimoita crossista niin ostin jännitteen säätimen, että tuli mieleen voiskos vika löytyä siitä säätimestä.
Aki
Akku
Viesti Kirjoittaja Aki »
Minulla vastaaviin (vilkut esim.) auttoi uusi akku.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
XL:n epämääräisesti toimivat vilkut parani bebekin elektronisella vilkkureleellä (M 082 - Elektroninen Vilkku 12 ... 24V maks. 8A)
Mekaanisella releellä vilkkui miten sattuu, vähän tärinästä ja koneen kierroksista riippuen.
Juisba
Uusi akku tuli hommattua, mutta ongelmat eivät hävinneet. Missä lie vika? Kun pyörään kääntää sammuksissa virrat päälle, niin mittaristossa ei syty mikään merkkivalo. Kun pyörän päräyttää käyntiin niin mittaristo toimii OK. En ymmärrä...
pmk17
Viesti Kirjoittaja pmk17 »
Aika oudolta kuullostaa.Noihin asioihin ei voi kuin arvailla jotain hataraa kun ei pysty katsastamaan paikan päällä tilannetta. Sulla näyttäis ainakin olevan rakennettu pyörä,josko sähköjen vedossa yksi piuha on mennyt väärään paikkaan.Oletko kokeillut toimiiko mittarivalot normaalisti jos otat polttimot pois takalampusta ja vilkuista?Tai toisin päin.
Jos tuosta olisi vähän apua,sieltä löytyy ainakin
jotain sähkökaavoita tohtoriin sekä paljon muuta printattavaa:
www.dr600.de
http://dr600lukas.dr.funpic.de/dr600/
