Edullisia yleisvaimentimia..
Lähetetty: Pe Huhti 29, 2005 9:45 am
Kirjoittaja pmk17
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... cts_id=566
..Elikkä tuolta kun katsoo noita 60euron tarvikepönttöjä,jotka koonsa puolesta menisivät hyvi esim. 4-t enduropyöriin, onko kellään niistä minkäänlaisia kokemuksia, ovatko kammiovaimennettuja vai suoria putkia? ..ja miten ääni muuttu alkuperäisestä?
Lähetetty: Pe Huhti 29, 2005 3:40 pm
Kirjoittaja maqe
On tosiaan halpa. Heitän villin arvauksen: Jaman kammiovaim. pönttö vanhempiin katupyöriin eli alakautta?? Jama oli erikoistunut tekemään alkuperäisen näköisiä tarvike vaimentimia.
Toki paikanpäällä kun näkee, niin sillä selviää
Lähetetty: La Huhti 30, 2005 1:54 pm
Kirjoittaja joona Kuopijosta
Nykyään autotarvikeliikkeissä on myytävänä "tuning-autoihin" rosterisia äänenvaimentimia. Malleja tosi paljon erilaisia. Sieltä kun etsin sellaisen, joka hieman sovittamalla kävisi omaan Domiin niin hintaa kysyessä loksahti suu yhtä isolle auki, kuin vaimentimen ulostulo... 50 EUROA! Vaimentimet on kyllä tehty "virtaaviksi". Tutulla on tällaiset tuning-vaimentimet Honda X11:ssa eikä ne äänet kuulostaneet Akrapowickia kovemmilta.
Auton vaimennin pyörään
Lähetetty: Ti Elo 16, 2005 8:42 pm
Kirjoittaja arskajii
Onko kokemusta noista autojen "tuning" -vaimentimista yksimukisessa, miten pelaa ja jytisee? Talven aikan pitää saada matalammat jytinät
Lähetetty: Ti Elo 16, 2005 9:49 pm
Kirjoittaja Juppe
Ei taida pyörässä olla tarpeeks suurta määrää pakokaasuja virtaamassa auton pöntön läpi jolloin vaimennus jää olemattomaksi.
Re: Auton vaimennin pyörään
Lähetetty: Ke Elo 17, 2005 2:43 am
Kirjoittaja vkoivu
arskajii kirjoitti:Onko kokemusta noista autojen "tuning" -vaimentimista yksimukisessa, miten pelaa ja jytisee? Talven aikan pitää saada matalammat jytinät
Mulla oli joskus muinoin DR750:ssä Simonsin autovaimennin. Vaikka oli malliston sirommasta päästä se painoin mopon vaimentajiin verrattuna paljon ja villat paloivat hetkessä. En suosittele siis.
Enemmin kannattaa ostaa joku käytetty virvaimennin tai kyttäillä josko joku halpisvaimentaja löytyisi saksan nettikauppojen aleosastolta.
Lähetetty: Ke Elo 17, 2005 8:36 am
Kirjoittaja rytila
Entäpä olisko kellään kokemusta tästä FMF:n halvimmasta mallista? Näitä laitetaan jenkkilässä pieniin nelareihin, mönkijöihin ja jopa kaksitahtisiin myllyihin. Kommenttien perusteella se ei ole varsinainen tehari.
FMF POWER CORE SILENCERS
Gives your bike a "works-like" tone while providing optimum, dyno-tuned performance. Body made of 6061 T-6 grade aluminum with machined mounts and a clear anodized finish. Repack without any special tools.
P376A $71.95
Näitä myy vasrin edullisesti
http://www.summitcycles.com/offroad_exhaust.htm Sama putiikki myy myös DG:n alumiinipönttöjä paljon edullisemmin kuin valmistaja itse
http://www.dgperf.com/store.asp DG.n putket ovat purettavia, joten niitä voinee jonkin verran tunata äänten ja virtauksen osalta. Yritin kysellä valmistajalta tarkempia speksejä pöntöistä, mutta eivät ole vaivautuneet vastaamaan. Osa pöntöistä on suunniteltu kaksitahtisten jälkivaimentajaksi osaa on asennettu nelareihin. Onko näistä kellään minkäänlaisia kokemuksia?
[/img]
Lähetetty: Ke Elo 17, 2005 9:34 am
Kirjoittaja Raimo
Jos innostusta piisaa, niin Saksan Ebaysta noita projekteja löytyy:
http://lyhytlinkki.net/?qdfspla5
Ja jos saksa ei väänny, niin voit laittaa artikkelin alun osoitteen (url-esimerkki):
http://cgi.ebay.de/AUSPUFF-KRUMMER-DEVIL-YAMAHA-XT-500... .de tilalle
.com, eli
http://cgi.ebay.com/AUSPUFF-KRUMMER-DEVIL-YAMAHA-XT-500.. . niin kaikki muut on enklanniksi, paitsi artikkelin kuvausteksti. Näin tapaan tehdä, jos ja kun huutelen Ebaysta jotain.
Jos huuto.net on tuttu, niin Ebayssahan on se iso ero siinä, että huuto loppuu silloin kuin se loppuu. Eli hinnassa saattaa tulla viimeisellä minuutilla muutaman sadan prosentin nousuja
Huuto.net:issä taas aika jatkuu aina viisi minuuttia viimeisen huudon jälkeen, joten ns. viime tingan huudot yleensä eivät kannata.
Postikulut ovat yleensä 20 euron luokkaa.
