VIEMARI-PUTKI-LAUKKU
Onkos kukaan rakennellut mopoonsa sellaista viemariputkesta kyhattya tavarankuljetustelinetta?
Olisiko kuvia, neuvoja yms?
vkoivu
- Pyörä: pyörät myyty
Jos tarkoitat sellaista työkalutuubi mallista ratkaisua niin kyllä mulla sellanen tohtorissa oli ja kaverilla on edelleen.
Toisella meistä se putkiosa on ruostumatonta terästä ja toisella alumiinia. Ainoastaan se pääty on viemäritarviketta. Toki sen koko tuubinkin voi varmasti tehdä viemäriputkesta, mutta sitten olisi toiseenkin päähän laitettava samanlainen "kallis" kierteellinen korkki tai jollain muulla tapaa ratkaistava se toisen päädyn tulppaus.
Putkikaupassa myydään sellasia settejä joissa on vedenpitävä kansi ja vastakappale joka on luokkaa 5cm pitkä. Hintaa setillä on vajaat 10e. En ole varma onko niitä saatavilla eri halkaisijoilla, mutta ainakin luokkaa 160mm löytyy.
En tiedä ymmärsikö tästä kukaan mitään, mutta yritetty ainakin on.
En tiedä vastakappaleellisista kansista enkä kierteellisistä korkeista, mutta mulla on tuollainen työkaluputki viemäriputkesta ja kummassakin päässä on valmiit tiivisteellä varustetut tulpat, joissa ei ole kierrettä (painetaan vaan paikalleen, pysyvät taatusti sinälläänkin kun niitä pitää kaksin käsin kiskoa pois, mutta laitoin vielä vainoharhaisena siipimutterivarmistuksen). Ostin putken ja tulpat rautakaupasta. Eihän nuo ihan halpaa tavaraa ole, kaikki kolme kappaletta maksoivat roiskeet 100mk (putkea riittäisi ainakin kahteen tuubiin), mutta toisaalta se on käytännössä aivan valmis ratkaisu. Tuubi näkyy (huonosti) tässä.vkoivu kirjoitti:Ainoastaan se pääty on viemäritarviketta. Toki sen koko tuubinkin voi varmasti tehdä viemäriputkesta, mutta sitten olisi toiseenkin päähän laitettava samanlainen "kallis" kierteellinen korkki tai jollain muulla tapaa ratkaistava se toisen päädyn tulppaus.
Hannu
niffestone
- Rusty
- Pyörä: polkupyörä ja XRV750-94 (ex:DR650RSE-91)
Re: VIEMARI-PUTKI-LAUKKU
110 viemäriputken muhviin saa asennettua tulpan https://www.k-rauta.fi/tuote/viemarin-t ... 4904250371 tai kierrekannellisen puhdistustulpan https://www.k-rauta.fi/tuote/viemarin-p ... 4904253372, mutta onko vastaavanlaista tulppaa joka menee siihen putkeen ei-muhvilla? Toki on niitä punaisia ja sinisiä väliaikaisia tulppia mutta ne ei ole kovin hyviä. Vai pitääkö laittaa toiseen päähän irtomuhvi tai jatkoyhde ja sitten tulppa?
Mihin käy "viemärin tulppa pystyputkeen"? https://www.k-rauta.fi/tuote/viemarin-t ... 4904276333
Minulla kun olisi sopiva pätkä 110 viemäriputkea jossa toisessa päässä muhvi ja toinen pää on sahattu. Sitten on salko muhvitonta putkea.
Jos ei halua alkaa liimailemaan toista päätä umpeen...
- Mika TA-91
Mulla oli aikoinaan 75 putkesta juurikin noista paloista väsätty kokonaisuus, eli alapäässä tuo tulppa ja yläpäässä kierteellinen tulppa.Rusty kirjoitti:110 viemäriputken muhviin saa asennettua tulpan https://www.k-rauta.fi/tuote/viemarin-t ... 4904250371 tai kierrekannellisen puhdistustulpan https://www.k-rauta.fi/tuote/viemarin-p ... 4904253372, mutta onko vastaavanlaista tulppaa joka menee siihen putkeen ei-muhvilla? Toki on niitä punaisia ja sinisiä väliaikaisia tulppia mutta ne ei ole kovin hyviä. Vai pitääkö laittaa toiseen päähän irtomuhvi tai jatkoyhde ja sitten tulppa?
Yläpää oli vaan painettuna paikalleen, mutta alapään varmistin kahdella M4 tai M5 koon matalakantaisella pultilla niin että kanta oli sisäpuolella. Tämä siitä syystä ettei siihen mitään tarttuisi kiinni kun tuo 75 oli sen verran kapea että minulla oli työkalut pussissa työnnettynä tuonne sisään kun käsi sinne mahtui vähän huonosti.
Tuolla virityksellä kesti sama putki TA:ssa ja Tiikerissä yhteensä luokkaa 60tkm.
- Akilleus
- Pyörä: KTM 1290 SAR
Jepjep! SuperEndurossa oli ite tehty harmaasta viämäriputkesta, maalasin mustaksi...
terv. Tapsa
p.s on tosa varaston hyllyllä turhan panttina nykyään, voisin myydä sen pois parilla pinttitölkillä olutta
terv. Tapsa
"Going somewhere in the middle of nowhere" ex AT, 950Adv, SE, 990Adv Dakar, 1190 Adv R
- Rusty
Pysyykö tuossa putkessa, materiaali vissiin PP, maalit hyvin?
- Akilleus
Panin primerit alle ja sitten maali päälle, kohtuullisesti on pysynyt kun ottaa huomioon missä pyörässä oli kiinni
Sora ja kura pyörii tuolla kohdin vielä jonniiverran...
terv. Tapsa
terv. Tapsa
Larsanjus
- Pyörä: 950 Adv -04
Mulla oli edellisessä 110mm viemäriputkesta tehtynä.
Eli muhvillinen putki jossa kierteellinen tarkastuskorkki. Toisessa päässä umpitulppa. Oikein toimiva ratkaisu, nykyinen odottelee toisen vaimentimen poistumista niin teen siihen joskus samanlaisen.
https://photos.app.goo.gl/JRfQjwNn7MAtKLG47
