DR 350 Kytkin luistaa
Tälläinen vaiva on tullut talvi-seisonnan jälkeen. Ei ole sorkittu mitään, ja kytkinvaijeriin laitoin tippakannulla molemmista päistä oljyä sisään. Vaijeri kun jumitti hieman, liekkö mitä töhnää sisällä ollut, kun öljyämisen jälkeen muuttui paljon kevyemmäksi.
Moottoriöljyt on uudet.
Epäilen sitä vaijeria, jos se "jää kireälle" vaikka kytkinkahva on ylhäällä??
"jos se jää kireälle"
No senhän voi testata sillä, että vaijerin kuoressa on vähän löysää, ylä tai alapäässä. Pari milliä riittää. Vedä kuorta ja jos se liikkuu sen pari milliä niin hyvä. Jos ei liiku niin sitten säätöhommiin, eli löysää kytkinkahvan puolelta säätöä riittävästi.
Varmaan on säädöistä kysymys kuitenkin.
Pahoittelen aiheen lainausta, mutta vaijerilinjalla. Wappu lähestyy ja mua henk.koht hieman epäilyttää ettei paikallisliike saa huomiseksi uutta kytkinvaijeria mulle mopoon.
Saiskohan tuon Domin kytkyvaijerin kuoreen uitettua uuden metritavara-vaijerin ja irtonipoilla rakennettua toimivan virityksen... Ja ennen kaikkea mistä noita hilppeitä saisi halvalla täältä Oulun nurkilta..?
-- Backman
kuvagalleria
kuvagalleria
Kokeilet ihan vaan koneen kyljestä,kytkimen ulostulo akselin kääntövartta ettei se ole liian kireällä vaijerin varassa,pitää löysätä hieman jommasta kummasta päästä.Parin millin liike on ihan ok. Itselläni ainakin 600:ssa tohtorissa motin lämpeäminen startin jälkeen vie yllättävän paljon aikaa ja ei uusilla kytkinjousilla/levyillä se luistaa väkisinkin täyskiihdytyksessä koneen ollessa puolilämmin.
