DR 600
Lähetetty: Ma Heinä 02, 2007 12:38 pm
Kirjoittaja tenab
Pitääkö dr:n kone sellaista pientä ulinaa? Tyhjäkäynnillä se ei kuulu mutta kun antaa kierroksia niin kuulee selvästi. Onko tämä vika vai ominaisuus? Mistähän tuo ulina saattaisi johtua.
Tässä vielä pieni ääninäyte videon muodossa.
Re: DR 600
Lähetetty: Ti Heinä 03, 2007 8:32 am
Kirjoittaja Sassi
tenab kirjoitti:Pitääkö dr:n kone sellaista pientä ulinaa? Tyhjäkäynnillä se ei kuulu mutta kun antaa kierroksia niin kuulee selvästi. Onko tämä vika vai ominaisuus? Mistähän tuo ulina saattaisi johtua.
Moi! Kyselitkin tätä jo privana, mutta en osannut silloin vastata ääntä kuulematta.
Minusta tuo kuulostaa normaalilta, vai mitä muut DR-miehet ovat mieltä?
Kuulunee nokkaketjun laahaimista.
Mutta minä käyttäisin silti venttiilikopan auki ja tarkistaisin nokka-akselin ja nostimet, ihan vain mielenrauhan saamiseksi. Samalla tulee tarkistettua myös venttiilivälykset :)
Lähetetty: Ti Heinä 03, 2007 9:33 am
Kirjoittaja DR Markku
Eipä tuo minustakaan vaaralliselta kuulosta mutta suraavan kerran kun käytät venakopan auki niin nokkaketjua kannattaa myös vähän silmäillä.
Lähetetty: Ti Heinä 03, 2007 11:07 am
Kirjoittaja tenab
Käytin venakopan auki pari päivää sitten. Nokkaketju antoi periksi päältä n. 1mm mutta tämä lienee ihan normaalia. Nokat hyvässä kunnossa, ei pitäs olla kovin kauaa kun nokka hiottu. Ja samoin nostajat kunnossa. Tuleeko täytehitsauksesta semmoinen vaaleampi pinta? Tuo ääni on hieman isompi mitä tuossa videossa kuuluu. Häiritsee vaan ajossa. Pitänee laittaa korvatulpat niin helpottaa. :)
Ja millä olisi hyvä korjata kierre kannesta? Kopan pultti pyörii vain tyhjää ja jää ikävästi tihkuttaan öljyä.
Lähetetty: Ti Heinä 03, 2007 11:59 am
Kirjoittaja enska
Heli-coil tms. on hyvä ja kestävä.
Lähetetty: Ti Heinä 03, 2007 12:06 pm
Kirjoittaja tenab
enska kirjoitti:Heli-coil tms. on hyvä ja kestävä.
Myykö tavan autotarvike liikkeet noita?
Lähetetty: Ke Heinä 04, 2007 8:19 am
tenab kirjoitti:
Taitaa löytyä paremmin työkaluliikkeistä mutta joudut ostamaan koko korjaussarjan tietylle kierrekoolle.
Lähetetty: Ke Heinä 04, 2007 8:29 am
Kirjoittaja AnttiL
Ääni ei voi olla kovin paha jos voi ajella ilman korvatulppia, omalla mopolla ei "voi" ajaa ilman ollenkaan, muuten kuulostaa että nyt se laukeaa tuohon paikkaan ja näin on ollut siis aivat tehdasuudesta asti... no sehän ei ole japsi joten mekaanisia ääniä on paljon.
Tälläinen vähän asiaa liippaava asiaton kommentti vain tähän väliin :wink:
Lähetetty: To Heinä 05, 2007 12:40 am
Kirjoittaja tenab
AnttiL kirjoitti:
Taitaa näistä yks pyttysistä ja varsinki ilmajäähdytteisistä kuulua niin paljon outoja ääniä että puolet kannattaa sivuuttaa eikä edes tutkia mistä kuuluu :lol: Ajaa vain menemään 8)
Lähetetty: Ti Heinä 10, 2007 7:51 pm
Kirjoittaja Tomppa71
Mun ei mielestäni pidä kyllä ulinaa. Tosin voi olla että sitä ei kuule kun paukutus peittää kaiken alleen. ;D
Tuli mieleen ootko tarkastanut tasapainokakseleiden ketjun kireyden?
Ehkä ottaa löysänä johonkin lohkon reunaan kiinni.
Lähetetty: Ti Heinä 10, 2007 9:19 pm
Kirjoittaja tenab
^^ magneeton koppa käytettiin kyllä auki sähkö vikoja korjatessa. En paljon huomiota ketjuun kiinnittäny kun kireyttä kokeilin mutta ei se nyt kovin löysällä ollut.
Lähetetty: Su Helmi 17, 2008 5:41 pm
Kirjoittaja tenab
Kuinka paljon on dr600 uuden nokkaketjun 21 niitin välin mitta? Mittasin pyörästäni ketjun, 21 niitin väli oli 127mm. Vaihtorajahan on 129mm? Kauan tuolla ketjulla vielä ajelee vai kannattaako vaihtaa samalla kun laaharit laittaa uudet?
Lähetetty: Ma Helmi 18, 2008 10:15 am
tenab kirjoitti:Kuinka paljon on dr600 uuden nokkaketjun 21 niitin välin mitta? Mittasin pyörästäni ketjun, 21 niitin väli oli 127mm. Vaihtorajahan on 129mm? Kauan tuolla ketjulla vielä ajelee vai kannattaako vaihtaa samalla kun laaharit laittaa uudet?
Niittiväliä ja kilometrejä en tiedä mutta minä kyllä vaihtaisin. Tuo ketju maksaa n. 80 € ja sillä saa itselleen pitkäksi aikaa mielenrauhan. :wink:
Lähetetty: Ma Helmi 18, 2008 3:58 pm
Kirjoittaja Tepe
Veikkaisin tasapainoakselin ketjua, liian kireällä. Säädin kerran 650:sen ketjun väärin ja motti alkoi vinkumaan heti kun se lämpeni.
Lähetetty: Ma Helmi 18, 2008 7:15 pm
Kirjoittaja tenab
Tepe kirjoitti:Veikkaisin tasapainoakselin ketjua, liian kireällä. Säädin kerran 650:sen ketjun väärin ja motti alkoi vinkumaan heti kun se lämpeni.
Ketjua on kerran kiritty ja sama ääni kuului ennen kirimistäkin.
uskon äänen tulevan nokkaketjun laahaimista, olivat täynnä pieniä halkeimia ja kiristäjän tappi painanut kolon laahaimeen.
Kuuluukos kiertokangen laakerissa olla pieni sivuttaisvälys? Kun tarttuu kiertokangen päästä ja liikuttaa sivuille niin pääsee n. 1mm verran "heilumaan". Ylös alas liikuteltaessa ei tunnu välystä.
