Eli mikäköhän mahtaisi olla parhain/nopein tapa saada alkuperäiset tarrat pois muovikatteista, vahingoittamatta itse katteita?? Kokonaisena ei lähde(halkeilee n.1mm x 1mm palasiksi, kun kynsillä yrittää väkertää). Jollain varmasti kokemusta??
Tarrojen poisto..
Tarrojen poisto..
Tämä taitaa sitten kuulua osioon "näperrys"
Matka on tärkein, ei päämäärä..
nike
- Pyörä: Peogeot ja olmo, polkupyöriä kumpiki.
Juu lämmittämällä lähtee parhaiten
mutta muista olla varovainen että et tee kuten minä
ensimäisellä kerralla
kuumailmapuhaltimella lämmitin vähän liikaa jolloin muovikin tai oikeastaan maali alkoi kupruilemaan
Paras keino on lämmittää ensin jostain kulmasta ja kun saa alun lähtemään
vetää tarrasta hieman samalla lämmittäen aina sitä kohtaa joka
on vielä kiinni
T:Nike
on vielä kiinni
T:Nike
Joo lämmitystä, jos lämmittää liian vähän, niin jää enemmän liimaa, juuri oikealla lämmityksellä voi saada lähes kaiken liimankin irti samalla.
Helle päivä ja painepesuri, on kerran lähtenyt tahattomastikkin tarrat, liimaantui kuitenkin takaisin kun vaan painoi takaisin.
kerran nypin saunassa niitä tarroja, hikistä puuhaa, mutta tommosessa 80C:ssä rupeaa irtoamaan mukavasti, ja lämpö on tasaista.
JakeT.
JakeT.
