etuiskareiden stefojen vaihto (DR650SE)
katukamikaze
Viesti Kirjoittaja katukamikaze »
Tervehdys,
Ajattelin tuossa tänäaamuna vaihtaa stefat ja uudet jäykemmät jouset DR:ään, mutta kävikin toisin. Pistin pyörän pukille, nappasin oikean puoleisen iskarin irti ja rupesin purkamaan. Kaikki meni hyvin niin kauan kunnes kaikki sisuskalut oli otettu pois. Lukuunottamatta, jotakin pientä osasta sielää aivan iskarin "perukoilla"(=jokin pieni jousi?). Se tuskin kuitenkaan on ongelman ydin. Olen myös poistanut pölysuojan lukitusprikkoineen.
Kuvittelin, että iskarin liukuputken pitäisi tässä vaiheessa tulla ulos vetämällä, jonka jälkeen voisin tuon stefan vaihtaa. Näin ei kuitenkaan ollut.. vedettäessä putkea ulospäin putki pysähtyy metallisen kolahduksen saattelemana kuin seinään.
1. Tässä kohtaa on jokin kikka kolmonen mitä en vain tajua päivän verran tuota mietittyäni?
2. Olen aivan hakoteillä?
3. Iskarissa on jokin vialla?
Toista iskaria en ole vielä yrittänyt purkaa, koska ajattelin ensin saattaa tuon ensimmäisen loppuun, niin seuraava sujuisi kuin tanssi.
-Tero-
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
En nyt tunne juuri tuota pyörämallia, mutta olisiko se lukituspultti siellä putken alapäässä? Näkyykö kuusiokolokantaa?
Itse olen vaihtanut monta stefaa irrottamatta liukuputkea. Terävällä piikillä varovasti kaksi reikää stefan runkoon ja sitten niihin peltiruuvit. Niistä on hyvä vetää stefa ylös kolostaan.
Ja jos teet näin ja huomaat joskus, että liukuputkeen tuli naarmuja tässä yhteydessä, minulle ei tarvitse tulla valittamaan. Minähän kehotin tekemään sen varovasti! 8)
canam
Pyörä: canam
Viesti Kirjoittaja canam »
Kertaalleen; katso alpha sportista kuvaa niin ymmärrät rakenteen.
canam
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Sivulta 127 eteenpäin on aika hyvät ohjeet.
http://www.bestsharing.com/f/ms00191676
jn
