TA:n kaasuttimien synkroinnista kokemus
ryynama2
Viesti Kirjoittaja ryynama2 »
Viikonloppuina TA:sta kaasuttimet synkronoin.
- Sellainen kokemus tuli siitä, että en saanut meisseliä millään osumaan
siihen synkronointiruuviin silloin jos oli se ilmanputsarin laatikko kiinni,
eli se meisseli siitä ilmanputsarin laatikon läpi olevasta reiästä.
>> vaan otin tuon ko. ilmanputsarin laatikon pois kokonaan ja sitten
näkyi hyvin se ruuvi ja synkkaus onnistui.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Kyllä se ruuvi pitäisi siitä reiästä löytyä, jos ei vaan sulla kaasarien yläletkut ollut tiellä tai kotelo väärin asennettu.
-jarkko-
Kuvat
genesis
Pyörä: KTM 520 SX -02, BMW G650 Xchallenge
Viesti Kirjoittaja genesis »
Mulla oli ainakin hukkaletkut edessä, mutta helpoitenhan tuo käy kun purkaa kaiken turhan edestä pois... :o
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Käsitykseni mukaan olis hyvä, jos ilmanottoputki olis paikallaan, kun synkronisoi kaasareita? :shock:
genesis
Olis hyvä, muttei pakollinen, tässä synkataan keihinit tahtiinsa, ei seoksia/tyhjäkäyntiä. Joten kunhan molemmat imut on vaan 'samanlaiset' niin ne saa synkkaan, muut säädöt asia erikseen? :roll:
