imuventtiili husqvarna te 450 -04
sandman
Viesti Kirjoittaja sandman »
ostin pyörän noin kuukausi sitten ja käyntiin lähtö heikkeni nopeasti.nyt selvis että toinen imuventtiili alkoi kantamaan.s..tana. (tais myyjä tietää)
nyt siis pitäis saada venttiili halvalla jostain? ei viittis ostaa mp-racingistä ku tuppaa oleen aika kallista.
onko joku vaihtanut teräsvenat kyseiseen pyörään? minkälaiset jouset niiden kanssa?
muutenkin olisi hyvä saada vähän vinkkejä hussen venarempasta...
IceFire
Viesti Kirjoittaja IceFire »
Mun pyörään on vaihdettu -05 malliset venat. Itse operaatiosta ei ole mitään tietoa, mutta juuri tarkastin että välykset ovat ainakin kohdallaan. Tiedätkö varmasti että vika on venttiilissä? Oletko kokeillut vaihtaa shimmilevyä? Kallistahan tämä harrastus on.
-Eero K
sandman
vika on varmuudella siinä imuventtiilissä koska vaihdoin siihen eilen ohuemman palan ja vika korjaantui heti,mutta kuinka kauan se kestää? aikaisemmin välys hukkui muutamassa tunnissa katuajoa.
eikös myös seeti saata hajota jos korjausta venyttää liian pitkälle?
shimmilevyllä tarkoitat varmaan juuri tuota palaa?
onko -05 vuoden venat erilaiset?
IceFire
Käsittääkseni titaanista venttiilit on tehty -04 lähtien, mutta -04 malliset ovat hieman ohkasemat, siksi niissä on ollut ongelmia. Malli on pysynyt samana 05- eteenpäin. Shimmi on juurikin se pala jolla välystä säädetään. Joku jenkkifirma ainakin myi teräsvenoja husse malleihin. Oli alle puolet titaanivenan hinnasta. En nyt muista kyllä mikä firma.
Tottakai kone hajoaa, jos venttiili alkaa kantamaan. Puristukset häviävät, venttiilikumi palaa, saattaa sylkästä liekin väärään suuntaan sytyttäen ilmanputsarin ja pahimmillaan vena osuu mäntään.
-Eero K
sandman
tiedätkö meneekö nuo -05 venttiilit -04:seen "heittämällä?
