Sivu 1/2
Afrikkalaisen Öljyt?
Lähetetty: Pe Huhti 20, 2007 9:16 am
Kirjoittaja sulakari
Mitä öljyjä käytätte? Itsellä Gastrol GPS 10-40,toimii kyllä hyvin mutta
turhan kallista.Nyt laitoin Hondan mineraalia.Voiko lisäillä sekaan huoletta
Gastrolin loppuja??
Lähetetty: Pe Huhti 20, 2007 5:52 pm
Kirjoittaja toni
Itse käytän samaa 10-40 GeePeeÄssää ja vaikka onhan se melko hintavaa, varsinkin näin nuukalle miehelle.
Mutta mielipiteeni on, että öljyyn menevä raha on kuitenkin niin pieni mp harrastuksessa. Siksi Gastrol GPS.
Toni
Lähetetty: Pe Huhti 20, 2007 6:09 pm
Kirjoittaja av2
Itse käytän vain hondan omaa mineraaliöljyä. Aiemmin muilla merkeillä(valvoline ja joku muu mikä oli sisällä kun ostin) pienet vaihteet kolahteli päälle ikävästi, mutta omilla öljyillä toiminu kuin unelma. Sekoittelusta en tiedä jos on mineraalia kummatkin. Hondan omat oljyt on muistaakseni vähän päälle 30e/3,785litraa ja samalla ostan hondan oman suodattimen(n.10e). Öljyissä ei kannata säästää, ja omat öljyt on mielestäni parhaat eikä edes kalliit(ei kyllä kaikista öljyistä ole mulla kokemusta). Meneekös nää öljyt muuten miksikään ajan kanssa, kun aina jää yli vähän. Seuraavaks olis riittävästi jämistä yhteen kerättynä.
edit: Noin 6tkm välein olen aina vaihtanut.
Lähetetty: Pe Huhti 20, 2007 6:48 pm
Kirjoittaja juh@
Semisynteettisellä Motul 5100 Ester 10W-40 on tullut ajettua jo vuosikaudet. Yhdellä öljynvaihdolla olen ajellut kesän kerrallaan kun kilometrit jää lähes aina alle 10tkm. Öljystä ei valittamista, hintakin alle 30€/4L. Vähemmillä kilometreillä käytttäisin varmaan Delvac:ia.
Ei
Re: Afrikkalaisen Öljyt?
Lähetetty: Pe Huhti 20, 2007 8:29 pm
Kirjoittaja TeemuV
sulakari kirjoitti:Mitä öljyjä käytätte? Itsellä Gastrol GPS 10-40,toimii kyllä hyvin mutta
Gastrolin loppuja??
Mulla on aina ollut GPS:ää, onhan se hintavaa, mutta paljonko toisaalta maksaa moottori tai sen korjaaminen? Paljonko närästää huonosti pelaavat vaihteet ja kytkin? Ei öljyn hinnalla ole kokonaisuudessa paljon merkitystä, enemmän rahaa menee muuhun. Kannattaa käyttää kunnon öljyjä. On siinä kalliimmassa hinnassa muutakin kuin katetta, öljyn paremmat raaka- ja lisäaineet ovat toki kalliimpia.
Castrolin GPS on synteettistä, en itse menisi sekoittelemaan eri öljyjä. Kannattaa tarkistaa jostakin voiko sekoitella.
Autoöljyissäkin voisi olla hyviä, mutta ne on vähän eri käyttöön tarkoitettu. Moottorille varmaan kävisi, mutta mopoissa samassa öljyssä pyörii myös vaihteet ja kytkin. Sen takia prätkäöljyt on vähän erilaisia.
RD07:n öljynvaihtoväli on huolto-ohjelman mukaan 12 tkm tai 12 kk... 2,6 litraa / vaihto. Tällä hetkellä näkyy 4 litraa GPS:ää maksavan 46 euroa. Öljyn vaihto suodattimen kera tekee n. 40 euroa. Siis ei ole kokonaisuudessa kovinkaan merkittävä summa.
Lähetetty: Pe Huhti 20, 2007 9:15 pm
Kirjoittaja juha
viime syksynä gps 15w50 osaset liikkeessä 37,50 suodatin on kympin joten öljynvaihto maksaa öljyineen noin 36e (2,6l + suodatin).
Lähetetty: Pe Huhti 20, 2007 9:44 pm
Kirjoittaja PilcQ
Itse on tullut käytettyä Motorexiä... 10W/40
www.motorex.com
...vaikka siellähän on joku porkkanan värinen pyörä sivuilla mainoksessa? No, silti ihan hyvin Afrikaanossa toimineet, tosin en ole testannut pahemmin muita, joten paha vertailla... :(
Lähetetty: Pe Huhti 20, 2007 11:43 pm
Kirjoittaja Peltsi
Vau. On huikeaa huomata AT;n omistajat sentään raskivat laittaa rahaa öljyyn.
Ite oon käyttäny GP 10/40 Gastrolia, Hondan omaa samalla viskositeetilla varustettua mineraalia, Repsolin semisynt 10/40 ja sitten viimeksi tuota 10/40 GPS. Noin äkkiä mietittynä tuolla Gastrolilla tais toimia huonoiten. Voi se olla että oon unohtanu jo.
No seuraavaksi vois vaikka kokeilla tuota Motorexonaa (hymiö).
Lähetetty: La Huhti 21, 2007 1:05 pm
Kirjoittaja an13
Mobil Delvac MX 15w40 mineraaliöljy, tarkoitettu raskaisiin maansiirtokoneisiin (turbodieseleihiin). 45 euroa / 20 litraa.
Lähetetty: La Huhti 21, 2007 5:32 pm
Kirjoittaja Syke
Bel Rayn ELX:ää meinasin laittaa..
Paljon on muuten oikea öljymäärä suodattimen kera rd04:ään? :?
Lähetetty: La Huhti 21, 2007 9:05 pm
Kirjoittaja TeemuV
Syke kirjoitti:Bel Rayn ELX:ää meinasin laittaa..
http://www.honda.brandt.fi/mp/ohjekirja ... 0%2092.pdf
http://www.honda.brandt.fi/mp/ohjekirja ... =class&a=6
Lähetetty: La Huhti 21, 2007 9:16 pm
Kirjoittaja kurapyörä
Onko kenelläkään kokemusta at:ssä näistä motonetin öljyistä itse ajattelin kokeilla noista kahdesta alemasta jompaa kumpaa :?:
http://www.motonet.fi/?id=20&Haku2=00000324
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-3002
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-3003
Lähetetty: La Huhti 21, 2007 9:50 pm
Kirjoittaja PilcQ
TeemuV kirjoitti:
...ja "Hayes manual" sanoo myöskin jotta: "Öljyn vaihto 2.4 litraa, Öljyn ja suodattimen vaihto 2.6 litraa, kuiva kone 3.2 litraa"...
Lähetetty: Ti Huhti 24, 2007 11:04 pm
Kirjoittaja Niki
Vaihdoin GPS:t puolisynteettiseen Motorexiin - selvä ero, vaihteet toimii mukavammin.
-Niki-
Lähetetty: Ke Huhti 25, 2007 11:29 am
Kirjoittaja Sergei
Onko kellään kokemusta Delvacista?
Muualla ainakin vannotaan sen nimeen.
-Sergei-
