Kysymyksiä Ison Tohtorin Huollosta
RuOzKa
Viesti Kirjoittaja RuOzKa »
Mennään suoraan asiaan!!!
Kun tarkastaa/säätää venttiilien välyksiä niin onko se tarkoitettu tehtäväksi niistä luukuista jotka ovat kannen päällä?
Kun laittaa nuo luukut kiinni niin onko niihin olemassa momenttia?
Miten olette pyörittäneet konetta, työntämällä pyörää/pyörittämällä rengasta?
Mitä muuta on hyvä katsoa samassa??
Etuiskareista...
Pitäisi nuokin huoltaa.. Miten operaatio olisi hyvä hoitaa?
Kaiketi on hyvä vaihtaa o -renkaita yms.. Mitä öljyä olisi hyvä käyttää ja paljonko kannattaa varata?
Muutenkin olisin kiitollinen vinkeistä ja vihjeistä/ohjeista!!!
Moottorin öljyn vaihto
Myivät tuolla liikkeessä sellaista öljyä kuin BEL-RAY EXP 20W-50, elikkä synteettistä öljyä, onko tuo hyvää vai käynkö vaihtamassa pönikän johonkin muuhun?
Pyörähän on Suzuki DR 750 -88/-89.
deeku
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja deeku »
magneeton kopassa on keskellä "tulppa" jonka kiertämällä pois pystyy konettä pyörittämään esim. 17mm hylsyllä..voihan konetta pyörittää vaihde päällä työntämälläkin mutta tarkempi suoraan kampurasta pyörittämällä... luukkujen momenteista ei muistikuvaa muttei ainakaan voimalla!
itselläni on öljyinä mobil delvac mx 15w40 20l pytty n.60 euroa...ja vaihtovälinä ollut tosi tiuha. vaihteet ja kytkin toiminu moitteitta...
Viimeksi muokannut deeku, To Helmi 15, 2007 1:50 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sassi
Pyörä: KTM 690 Enduro
Re: Kysymyksiä Ison Tohtorin Huollosta
Viesti Kirjoittaja Sassi »
RuOzKa kirjoitti:
Etuiskareista...
Tuolta löytyy melko kattava ohjeistus:
http://www.matkaendurot.net/wiki/index. ... kan_huolto
Saukki
Oli KTM 690 Enduro, nyt Can-Am mönkijä
aapo
Pyörä: DR 750 S
Viesti Kirjoittaja aapo »
DR Big:in keula iskareita ei saa täysin tyhjiksi kuin irrottamalla ja kääntämällä ylösalaisin. (näin ainakin vm. 88-89) Sitten jo kannattaakin laittaa samalla WP:n jouset alkuperäisten tilalle. Hintaa niillä oli jotain 110€ suomen maahatuojalla.
-aapo
-too Big to fail-
RuOzKa
Tuo öljyn viskositeetti hieman mietityttää...
Onko se hyvä vai pitäisikö käyttää jotakin muuta..
lahtari
Pyörä: Honda Africa Twin 750 -96
Viesti Kirjoittaja lahtari »
aapo kirjoitti:DR Big:in keula iskareita ei saa täysin tyhjiksi kuin irrottamalla ja kääntämällä ylösalaisin. (näin ainakin vm. 88-89) Sitten jo kannattaakin laittaa samalla WP:n jouset alkuperäisten tilalle. Hintaa niillä oli jotain 110€ suomen maahatuojalla.
-aapo
Mistäs tuo maahantuoja löytyy?
Tarvis vaihtaa uuteen nuo jouset....
aapo
Pyörä: DR 750 S
lahtari kirjoitti:
-aapo
Tuolta Totaltekistä hommasin omat, on WP maahantuoja
Totaltek Ky
Nikkarinkuja 8
96910 Rovaniemi
Tel: +358-16364374
Fax: +358-16364384
http://www.totaltek.fi/
-aapo
-too Big to fail-
