Suzuki DR 650 -92, käyntihäiriö
Omistan -92 Dr 650, joka sammuilee lämmittyä ja lähtee käyntiin jäähdyttyään. Vaihdettu uusi puola, tulpat ja tulpan johdot, mutta vika edelleen. Pyörän kaasari ja suodattimet puhdistettu/vaihdettu samoin bensahana ja tankki. Pyörällä pystyi ajamaan rauhallisella nopeudella (alle 3000rpm) n. 13km ennen kuin vika ilmeni ja jäähdyttelyn jälkeen n. 5km kerralla. Jos käyttää alusta asti kovempia kierroksia vika ilmenee ennen 5 km. Onko kellään ehdotusta/tietoa mikä voisi olla syy häiriöihin?
mjn
- Pyörä: BMW G 650 Xchallenge
loppuuko ilma?
Jospa ei saa korvausilmaa tankkiin? Kokeile ajella tankin korkki raollaan, vaikuttaako asiaan?
Olisiko mangneeton käämeissä vikaa. Lämmöstä voipi mennä vastukset koviksi siinä "sytytyksen vahvistus puolassa".
Mulla dr:ssä se puola joskus toisaikainen ja käämittiin uudelleen.
Juttua löytää varmaan haulla forumin historiasta.
Mittaappa ne magneettoon menevät johdot, vastukset saat kojauskäsikirjasta. Muistaakseni piti kyseisen puolan vastus olla dr600:ssa jotain 200ohm, mulla oli jotain kohmeja kun oli rikki.
