Hondan tulppa pimenee.
Batman
Pyörä: NX650, Moto Guzzi
Viesti Kirjoittaja Batman »
Kyseessä on Hondan ATC200 noin vuodelta 1984, ja siinä on sellanen ongelma että käy ensin ihan ok, mutta kun sammuttaa ei käynnisty uudestaan, ellei laita uutta tulppaa. Eli jotenkin rikkoo tulppia.
Nyt tosin ei tuu enää kipinää uudellakaan tulpalla. Eli jotain hajos kokonaan...
Heittäkääpä arvauksia mikä tollasta tulpan pimenemistä vois aiheuttaa.
Sytkä tässä on normaali mp malli, eli käämit kampuran päässä, CDI nokka-akselin päässä ja erillinen puola, joka ainakin resistanssi mittauksen mukaan on kunnossa.
HuruUkko
Pyörä: KTM
Viesti Kirjoittaja HuruUkko »
CR 125:ssa oli joskus lyhytikäisiä tulppia. Uusi tulpanhattu ja ongelma poistui.
Ylimatti
Pyörä: BMW F650 GSD 2004
Viesti Kirjoittaja Ylimatti »
Uusi tulpanjohto ja -hattu...?
HuruUkko
Pyörä: KTM
Niin, tosiaankin, se tulpanjohto. Taisin leikata johdon päästä risat pois, eli n. 10 mm.
Risainen sähkö kait aiheuttaa risaista kipinää ja risaisia tulppia ? :wink: .
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Väärä seos voi heikentää tulpan eristeen kykyä pitää kipinä oikealla kohtaa. Jos tulpan keraaminen eriste on kuitenkin pelkästään noessa, ei se ole rikki, vaan ainoastaan likainen. Ei semmoista tulppaa kannata heittää pois, vaan laittaa puhdistettuna käyttöön OIKEIN säädettyyn koneeseen. Tämä brobleema on kuitenkin lähinnä väärin säädettyjen 2-t pyörien murhe.
Nyt, pakkasessa, voi kuitenkin tulppa oikeastikin mennä rikki. Teoriassa siis. Kun moottorin pysäyttää pian käynnistämisen jälkeen, voi lämpölaajeneminen katkaista keskielektrodin ympärillä olevat eristeen ihan sieltä tyvestä. Silloin tulppa on ihan oikeasti sökö.
Eikä tämä ole pelkkää teoriaa. Näin on joskus käynyt.
niffestone
Pyörä: BMW F650 GS Dakar -01
Hei Timo - oletko huomannut, että lyijyttömällä ajettaessa tulppa on aina saman (yleensä ihan ok) näköinen. Voiko tulpasta enää päätellä soseen määrää.
Creature
Pyörä: Suzuki DR 800
Viesti Kirjoittaja Creature »
kakstahtipiikki KTM:n tulppa pimeni joskus talviajossa. Kuumailmapuhaltimella kun paistoi tulppaa jonkin aikaa niin taas toimi - jonkin aikaa. Lopullinen ratkaisu oli kuitenkin lämpöarvoltaan erilainen tulppa.
Agitheosis
Pyörä: Husqvarna CT6FS / Can-Am Outlander 800
puhdistaminen
Viesti Kirjoittaja Agitheosis »
Tämän varmasti jo kaikki tietävätkin mutta sitä tulpan kärkiväliähän ei saa sorkkia millään terävällä. Siinä on kuulemma jonkinlainen pinnote joka vaurioiduttuaan vie toimintakunnon. Hyvä konsti tuon välin putsaukseen on pingotettu rätti.
timo
niffestone kirjoitti:Hei Timo - oletko huomannut, että lyijyttömällä ajettaessa tulppa on aina saman (yleensä ihan ok) näköinen. Voiko tulpasta enää päätellä soseen määrää.
Olet oikeassa. Sopan annostelun hienosäätö on lyijyttömällä erilaista, kun ruskean sävyjä ei enää voi lukea tulpasta.
Kysymys olikin eri asiasta, eli kipinän hukkumisesta perseellään olevan seoksen noettavan vaikutuksen takia.
Menin minäkin väärille jäljille, kun en lukenut sitä: "nyt ei tule kipinää enää uudellakaan tulpalla".
Paskempi juttu... Vika ei voi olla ainakaan Puolassa, koska kyseessä on japsi :shock:
gynter
Pyörä: tenere
Viesti Kirjoittaja gynter »
Puolan johto on vaihdettava! :lol:
