Gessun lämmöt
Vesa-Antero
- Pyörä: BMW F700GS
Gessun lämmöt
Vappu ajot kesti viitisen kilsaa kun alkoi 700GS varoittaa lämpöjen olevan liian korkeat, mittarissa punakolmio ja lämpömittarin kuva vilkkui näytössä, jäähdyttimen puhallin ei kyllä lähtenyt päälle, olisiko vesipumppu vai termostaatti jumissa, viimekesänä vaihdoin jäähdytinnesteet jonka jälkeen toimi normaalisti onko hyviä vinkkejä mistä aloittaa.
Re: Gessun lämmöt
No ootko testannut ihan vaikka meisselillä , pyöriikö tuulettajan ropeli ? Jos pyörii niin ota tuulettajan töpseli irti ja syötä siihen +12v , jos pyörii niin sit eteenpäin anturille jne
Vesa-Antero
- Pyörä: BMW F700GS
Re: Gessun lämmöt
Kiitos vinkistä, kokeillaan
Re: Gessun lämmöt
Hei!
Kun vaihdoit jäähdytinnesteet, niin ajoitko jonkun pidemmän lenkin ja toimi normaalisti, vai käytit hetken tallissa?
Itse veikkaan että on ilmakupla jäähdytinjärjestelmässä.
Viimeksi muokannut Kode, Ti Touko 02, 2023 6:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Re: Gessun lämmöt
Ainakin kasisatasessa jumitti flektin kun kerää pölyä flektin juureen, kannattaa pyöritellä sitä ja puhaltaa paineilmalla.
Edit. Kasisatasessa jäähdytinjärjestelmä ilmataan vesipumpun ylimmästä pultista, toimii varmaan 700 gessussa samoin.
Vesa-Antero
- Pyörä: BMW F700GS
Re: Gessun lämmöt
Ilmaa oli jäänyt järjestelmään, kiitos vinkeistä.
Re: Gessun lämmöt
Hei!
Mukava kun ilmoitit mikä vaivasi. Aina jotain oppia saa samalla itsekin.
Re: Gessun lämmöt
pyörään kun vaihtaa nesteitä, niin kannattaa kallistaa pyörää niin paljon kuin jaksaa kummallekkin sivulle, se yleensä ilmaa aika hyvin kun pari kertaa kallistaa.
E. F. Schumacher
E. F. Schumacher
