halkeaman korjaus kaasarissa??
Eli kaasuttimen runko on joskus saanut pientä osumaa ja murtunut/haljennut hieman kohokammion kohdalta. Kun kerran kaasuttimet ovat pystyssä niin siitä pääsee bensa hiukan karkaamaan. Korjattu ennen loctiten liimatiiviste massalla mutta se korjaus rupes antamaan periksi. Eli jos jollain on joku hyvä keino kautta aine tiedossa moiseen ongelmaan niin kertokoon. Jos sais ajeltua ensi ajokaudella "huolettomia kilometrejä" eikä viitsi investoida uusiin kaasareihin. Kyseessä on ST.
http://www.roadmachine.fi/technoweld.html
tällä rupee pysymään. Ei ole mitään "ylihintaista tinalankaa".
savage amusement
- mikako
- Pyörä: Harleydaavitsonni
Moro mage !maqe kirjoitti:http://www.roadmachine.fi/technoweld.html
Onko sinulla omaa kokemusta tästä tuotteesta? Kuinka juotos tarttuu ja pitää? Mielenkiintoinen aine...minulla olisi lohkon korjausta....
IHMEAINE
Hienoa jos todella toimii. Tilaan heti kun joku ilmoittaa että toimii. Vuosikymmenien aikana on tullut nähtyä vastaavia aineita roppakaupalla, tarjottiinpa jopa konjakkipulloa jos tilattaisiin vähän enemmän entiselle työpaikalle.
Kokeilin tuota "ihme" ainetta testaus mielessä tuohon dr:ni rikkinäiseen v.koppaan. Aine ainakin tarttuu kiinni ja eikä tuo "tinaaminen" kovin paljoa eroa normaalista tinan levittelystä. Tuo v.koppa vaati aika pitkää lämmitystä ennekuin aine alkoi sulaa haluttuun kohtaan. Mielestäni kokeilemisen arvoinen tuote.
EVÄ
Kerroppa sitten tulevaisuudessa miten avaruuskama toimii veden alla. Olisi hauskaa tietää miten kestää meressä (murrettu vesi) ja mimmonen
elektrolyysi siitä syntyy. Avaruudessa ei kait semmosia ongelmia ole?
DR Markku
- Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
Re: EVÄ
Esitteessä kehuttiin että soveltuu myös alu-veneiden korjauksiin. Muodostaa kuulemma jonkunlaisen suolavettä kestävän pinnan korjauskohtaan. Saa sitten nähdä miten käy. Ajattelin kyllä maalata ihan oikeilla vetolaite maaleilla juuri tuosta syystä.pate56 kirjoitti:Kerroppa sitten tulevaisuudessa miten avaruuskama toimii veden alla. Olisi hauskaa tietää miten kestää meressä (murrettu vesi) ja mimmonen
