Käynti ongelma f650gs
Abejan
Pyörä: BMW f650gs
Viesti Kirjoittaja Abejan »
Tuli päänsärkyä kun toimi kuin unelma aamulla ja iltapäivällä kun aika tuli lähteä kotio niin päätti pistää pitkää starttia kunnes lähti käyntiin. Pääsin 300m niin hyytyi.. ei lähteny käyntiin enään. Purin jotta pääsi kattoo kuinka kaasuläppä ilmafiltteri yms näyttää ja kokeilin niin jo lähti käyntiin mut ei käy tyhjäkäyntiä eikä anna kunnolla kierroksia.. kun tukehtuu
Peltsi
Re: Käynti ongelma f650gs
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Olikos tässä pa-suodatin ja paineensäädin samassa. Millon lie viimeksi vaihdettu.
Abejan
Pyörä: BMW f650gs
Tuo on 2004 mallinen niin eiköhän ne taida olla samassa paketissa. Pitää siitä sitten lähteä liikkeel jos helppais ongelma
KurkkivaOrava
Pyörä: F650GS -04
Viesti Kirjoittaja KurkkivaOrava »
Viimeksi muokannut KurkkivaOrava, Ke Tammi 15, 2025 1:26 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DRZ400
Pyörä: DRZ400
Viesti Kirjoittaja DRZ400 »
Tutulla on se 650 xchallenge. Uutenakaan ei meinannut jaksaa lähteä käyntiin kunnolla ja vaihdelaatikosta tuli aina öljyissä metallia, jota merkkiliike sanoi aivan normaaliksi. Takuun jälkeen sitten vaihdoin siihen startin vapaakytkimen ja ongelma katosi.
Noin 5tkm myöhemmin pyörässä pienenpienet käyntihäiriöt alkoivat pahenemaan ja lopulta se jättikin tielle. Ongelmaksi selvisi anturi, muistaakseni kampiakselin asentotunnistin, se oli magneettinen ja täynnä (ensimmäisen) vapaakytkimen metallisilppua.
Vaihdetulla vapaakytkimellä ja puhdistetulla anturilla pyörä on toiminut varmaan seitsemän vuotta eikä ikinä ole tullut öljyissä metallia.
Abejan
Pyörä: BMW f650gs
Pyörä on tääl Tukholman saaristossa niin vähän olis matkaa mut mistä hankkisit lukulaitteen ja oliko minkä hintainen?
Abejan
Pyörä: BMW f650gs
On ollu puhtaat öljyt ja oli nyt myös kun se seisoo nyt hetken niin samalla sit huolto tehä ja muuta pientä. Tää vaan päätti ett en taho käynnistyä ja sit lähti käyntiin mut ei tyhjäkäyntiä ja 300m jälkeen päätti en lähe käyntiin.. nyt saa käyntiin mut ei käy tyhjäkäyntiä eikä anna kunnolla kierroksia. Oli muutoin vaikea löytää sitä polttoainesuodatinta täältä Tukholman seudulta mut nyt sit tulossa eli muutama päivä kului etsiessä liikettä mistä löytyis
Peltsi
Vikapää voi olla myös tyhjäkäynti moottorissa. Yks vehje tiedossa missä oli samiksen kuulosta oiretta. Tuo tosin saatto antaa kyytiä 10 kilsaa ja sitte kuoli. Joskus myöhemmin samana päivänä lähti vielä käyntiin ja uusi vian sitte myöhemmin. Vika paheni jatkuvasti kunneska löyty ja tuli korjatuksi.
Abejan
Pyörä: BMW f650gs
Taitaa olla tuo bensapumppu mikä kiusaa, ennen ku filtterin vaihdoin lähti käyntiin samoilla ongelmilla mutta uuden myötä ei inahdan ja kuuluu vaan tiktik eikä pumpusta tapahdu mitään, virta tulee mut oomeja ei näytä ku ääretöntä
markkut
Pyörä: 890R
Viesti Kirjoittaja markkut »
Mites akku ja liitokset akussa/rungossa? Mulla oli joskus melkosia käyntihäiriöitä ja viaksi paljastui vaan löysällä ollut akkukenkä.
Lähetetty minun SM-G991B laitteesta Tapatalkilla
EX:
R1200GSA
Triumph Tiger 955i
BMW Xchallenge
BWW F650GS Dakar
Abejan
Pyörä: BMW f650gs
Nyt hyrisee ja puksuttaa ku vihdoin sai kaikki osat ja kerkes pistää paikalleen.. siin oli bensapumppu sökönä mut piti sit vaihdella vesipumpun stefoja samalla niin laajeni vähän mut tosin nyt kaikki valmiina kevättä kohden ( tosin ajelen vieläkin kun on vain kuivaa keliä)
