Suzuki drz 400 ei käynnisty kylmänä
Black_smoke
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja Black_smoke »
Otsikon mukainen pyörä ja kaasuttimena keihin fcr 39
Ei lähde aamulla tulille vaikka lämpötilat olleet 10...15 asteen väliin.Hörähtää kerran. Iltapäivästä, kun kokeilee ja ilma lämmennyt lähtee heti tulille.
Löytyiskö apuja kyseiseen ongelmaan.
Alipaine letku mikä ilmeisesti ollut joskus orkkis kaasarissa on nyt tulpattuna ja onkohan tällä mitään vaikutusta.
Viimeksi muokannut Black_smoke, Ti Elo 23, 2022 6:11 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hsippe
Re: Suzuki drz 400 ei käynnisty kylmänä
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Toimiiko kaasarissa ryyppypiiri?
Auttaako jos pari kertaa avaa kaasun eli antaa kiihdytyspumpulla "ryypyt"?
Ja oliko koneen huoltohistoria tiedossa?
Lähinnä venttiilivälysten säätö. Jos (imu) venat kantaa niin ei kylmästä enää lähde käyntiin...
Black_smoke
Pyörä: Suzuki
Korjasin viestiä, eli aipaineletku ilmeisesti ollut
ilmanputsarin kotelossa (Pair venttiili ?) Venttiilivälykset tarkastettu ja oli ok.
Pari kertaa kierretty rannetta, ennen käynnistystä.
Kaasari pesty ja kalvo vaihdettu alkuperäis osaan.
Kuvasta poiketen
Kaasuvivustoon joka aukaisee kiihdytyspumpun kalvoa ohjaavaa muovia laitettu kumiletku ja siihen jäi 1...2 mm väli .ja laitettu kiinteäksi (rautalangalla)
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mun Keihinissä on erilainen tuo pumpun vipusysteemi, joten varmaa tietoa tollasen toiminnasta ei ole. Mutta kuvan perusteella, jos tuo pumppua ohjaava vipu on lukittu kiinteäksi, niin silloinhan se ei toimi ollenkaan.
Black_smoke
Pyörä: Suzuki
Liikkuu tuon kaasun kans. Oli jossain keskustelussa, jotta laittaa väliin jotain, ettei ole aivan kiinni. Tuli tuollaisena nii ei tietoa miten kuuluis alkujaan.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Toiminnan näkee kurkkuun katsomalla. Siellä on suutin pystyssä, mistä bensasuihkaus lähtee koneeseen päin. Muistelen, että ajoitusta pystyy säätämään jollain ruuvilla tms. Ruiskaisuhan ei saisi osua luistiin. Kuvan perusteella rautalankaviritys rajoittaa pumpun liikettä, joten sieltä ei välttämättä tule tarpeeksi bensaa.
Tuossa aiemmin esitettiin kysymys ryypyn toiminnasta, toimiiko se? Omassa DR:ssä käytän yleisimmin ryyppyä, välillä pelkkää kiihdytyspumppua, joskus harvemmin molempia samalla starttauksella.
Edit: Eikun joo, se kääntyykin noin... Eli rautalanka lukitsee osast toisiinsa, mitkä muuten olisivat jousen varassa?
Black_smoke
Pyörä: Suzuki
Nyt lähteny käymään. Kaasari pesty ja viidellä ranneliikkeellä ennen strattausta. Käy kuitenkin alkuun huonosti tyhjäkäynnillä.
