Suzuki Dr 650 madaltaminen
Jorma0602@gmail.com
- Pyörä: Suzuki Dr 650 se
Hei , neuvoja mistä löytyis koiranluut DR :n madaltamiseen tai onko tekijää tiedossa kuka tekis semmoiset
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
Re: Suzuki Dr 650 madaltaminen
Lisää urkua monitoriin...
Ainakin freewindin korjausoppaassa, vai oliko jopa user manual, on ohjeet madallukseen. Saattaa olla myös dr:n oppaassa
Vanhemman madallus on vaikeampi toteuttaa. Tai no, lyhenpää iskaria...
Mulla olis XF650 madaltavat koiranluut ylimääräisenä. Ainakin Mizu sanoo että samat hilut käy uusimpaan 1996 -> DR ja XF.
https://www.mizu-shop.de/en/motorbike-p ... 21003.html
Jos vanhempi DR niin sitten yhteyksiä laser- / vesileikkausfirmaan tai rakentelee itse pallonivelistä ja kierretangosta. Jos ei muuta niin tuolla patentilla saa ainakin selville halutun pituuden.
Keulaan XF / DR 1996-> siirretään 3cm holkki jousen esijännityksestä damper rodin (vaimennustanko?) pohjausjousen alle. Tähän pitää irrottaa tuo damper rod, eli avata etuputken pohjassa oleva kuusiokoloruuvi. Vaatii pulttipyssyn tai sitten pitää tehdä työkalu jolla saa pidettyä tuota tankoa ettei pyöri. M20 kuusioruuvi taisi sopia damper rodin yläpään koloihin just passelisti. Siihen hitsillä sopiva putki jatkoksi ja vaikka t kahva niin saa pideltyä.
