Starttimoottori jäi päälle itsekseen? XRV RD 04 -92
ozz900
Pyörä: Honda- XRV -92
Viesti Kirjoittaja ozz900 »
Käynnistettäessä ensi kertaa talven jälkeen startti toimi aluksi normaalisti mutta sitten jäikin päälle starttaamaan itsekseen ilman että käynnistyi. Vaikka virrat otti pois ja tappokytkin päällä. Startti sammui akun tyhjennyttyä. Tuliko oikari starttimoottoriin vai hajosiko solenoidi, lukkopohja vai mikä. Nyt jos yrittää asentaa akkua kiinni alkaa kipinöidä ja starttailla heti.
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Re: Starttimoottori jäi päälle itsekseen? XRV RD 04 -92
Viesti Kirjoittaja B12 »
Starttirele hitsannut kiinni varmaankin.
KTM 690 Enduro R -15
Triumph Bonneville Bobber Black -18
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
https://www.xrv.org.uk/threads/xrv-750- ... or.169626/
jos tuo sivu näkyy, niin ekana on kuva missä starttireleessä oleva liitin on sulanut. Tämä kait menee aikanaan kaikista. Vika vois olla tuossa hoodeilla...
Vois olla rele tai tuon liittimen piuhat on oikosessa niin että starttaa koko ajan.
ozz900
Kiitos neuvoista, liitin hajonnut jo aiemmin. Vika taitaakin löytyä sieltä.
