Ohjaustanko - teräs tai alumiini
Jätti-Potti
- Pyörä: Kawa
Voiko/uskaltaako pyörään laittaa teräksinen, mutta ilmeisesti mopoille tarkoitettu tanko?
Tämä siis
https://www.motonet.fi/fi/tuote/9814639 ... hjaustanko
Terästangossa olisi paljon helpompi hitsata päätyihin tangon sisään mutterit kiinni (käsisuojien kiinnitysta varten).
Muut enduro/mx-käyttöön tarkoitetut tangot ovat alumiinia, joka kuulema on vaikeata hitsattavaa.
Ja kyseessä 650 dominaattori, joka on asvaltin lisäksi soratie/metsäpolku-käytössä.
Tämä siis
Dominaattorikuski - Keski-ikäinen mopopoika
- Hsippe
Re: Ohjaustanko - teräs tai alumiini
Kaipa tuo ajossa kestää mutta voipi kaatuessa taipua hyvää MX-tankoa helpommin.
Ja tuota, miksi sinne tangon sisään pitää mitään hitsata?
Yleensä käsisuojien mukana tulevassa kiinnikesarjassa on mukana paisuvat "kiilamutterit" eri sisämittaisille tangoille.
Ja jos ei oo tai niitä ei halua käyttää niin M8 jatkomutterista (= pitkä M8 mutteri, avainväli 13mm) saa alumiinitankoon hyvän kiinnikkeen. Tuollainen menee lyömällä sisään ja pysyy siellä (siis jos ja kun tangon sisä d = 14mm = yleisin koko).
Jätti-Potti
- Pyörä: Kawa
Toive olisi et hitsatut mutterit toimisi paremmin kun nykyiset kiilamutterit
Jatkomutteri voisi olla hyvä idea.
Rautakaupasta kiila ankkuri sopivalla ulkohalkaisijalla tangon sisään ja kyllä pysyy.
Jätti-Potti
- Pyörä: Kawa
Sekä kiila-ankkurit että jatkomutterit hankittu, sekä alumiininen tanko.
Kokeillaan ja katsotaan
Tuo 14mm sisäreikä onkin juuri sopiva alkureikä M16 kierteelle. Lyhyeen M16 pulttiin M8 sisäkierteet keskelle, kanta pois ja laakerilukitteella tangon sisään paikalleen. Tulee hyvä.
Tää on paras. Olen pari vuotta käyttänyt ja ei muuten löysty. Olen vähän kantaa jättänyt niin saa siirrettyä toiseen stongaan kierreholkit jos sattuu vanha vääntymään. Irtoaa tosi helposti kun antaa lämpöä stongan päähän.
