BMW R1200GS LC kardaaniputkessa vettä
Re: BMW R1200GS LC kardaaniputkessa vettä
Morjes.
Missä kunnosssa oli kadaanin ristikot,itsellä sama pyörä ajettu non 85.000km ja tarkistin kardaanin ja rasvasin poorit oli aivan puhtaat paikat ei ruostetta,olisiko sulla ajettu syvissä vesissä kun on noin ruosteessa,meinaan tuolla venäjän puolella on joskus uitu aika syvissä vesissä? Kevättä odotellessa
- Pyörä: BMW R1200GS LC -13
Ristikko vaikuttaa olevan hyvässä kunnossa. Siinä oli joku vahamainen "puuro" päällä, että ruoste ei ollut päässyt ristikkoon saakka ollenkaan. Pyörällä oli ostaessani ajettu 56 tkm, ja edellinen omistaja kertoi sillä ajetun pääasiassa asfalttia pitkin. Ostin tuon liikkeestä, että sinänsä edellisellä omistajalla ei varmaankaan ollut mitään motiivia puhua palturia. Viime kesä tuli ajeltua tuolla vilkaisematta putkeen lainkaan. Vasta nyt talvella päätin vilkaista.
Karanteenissa kun olen vielä tämän päivän, niin en ole Etralla päässyt käymään. Pitää selvittää vielä, että minkälaisilla mitoilla tuo Speedi Sleeve on saatavilla. Mittasin äkkiä, että akseli on 35mm. Tarkemmin mittailtuani, se taitaa olla 34,9mm. Työntömitta kun ei aivan pohjaan saakka mene, kun perän kuori tökkää työntömitan leukoihin. Eli saako noita 0,10 mm:n välein?
Stefassa on lukemat 35-52-7, mutta tuon Speedi Sleeven sovitus täytyy olla tiukka. Pelivaraa ei ole varmasti ollenkaan. Onko tällä metalli/konealan tyyppejä, joilla on kokemusta tuosta?
Eikä nämä Bemarin insinöörien töppien korjailu tähän lopu. Bensatankkikin on pöydällä odottamassa korjausta, mutta ehkä siitä lisää sitten tuonnempana. Vuotaa bensaa korkin ja tankin välistä.
- Hsippe
Jos se speedi-sleeve tuntuu jäävän löysäksi niin laakerilukitteella varmistus niin kestää varmasti.
Onko samaa tavaraa kuin kierrelukite? Sitä olen muualla käyttänyt, ja sitä löytyy hyllystä.
- Mika TA-91
Eri tavaraa ja ei kannata tuossa kohdassa enää yrittää säästää vaan hanki juuri tuohon tarkoittettu aine.
Tuolla lisää tietoa: https://hlgroup.fi/wp-content/uploads/2 ... FI_WEB.pdf
- Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Ei aivan, tuollakin saattaa pysyä mutta varmaa se ei ole. Jos haluaa varmasti kestävän liitoksen on esimerkiksi Loctiten 2701 oikein hyvä. Kestää hyvin öljyä ja lämpöä ja tärinää. Liitoksen purkamiseen tarvitaan väintään 170-200 astetta lämpöä. Tuo on minulla vakiotavaraa niinsanottuihin pysyviin liitoksiin, siis sellaisiin joiden avaaminen ei asennuksen jälkeen ole todennäköistä.
- Mika TA-91
Loctite 2701 on lähtökohtaisesti kierrelukite, jota toki voi kokeilla jos hyllyssä jo sitä on, mutta suositus on käyttää laakerilukitetta (Loctite 6... alkuiset tuotteet).
Homma vähän edennyt. Laitoin stefan paikalleen ilman speedi sleeveä. Laitoin booriakselin pyörimään akkuporakoneella, samalla pitäen hiomapaperia tiivistepintaa vasten. Saa nähdä miten kestää.
https://aijaa.com/5WScwp
Nyt pääsee vesi pois ennenkuin vesipinta ylittää perän saranan.
https://aijaa.com/ljwu04
Siunakkoon minkänäköseks kardaani on päässyt , enpä ois uskonut muttakun nyt näin niin huoli ei olekkaan turha.katuensio kirjoitti: ↑Ti Maalis 01, 2022 7:57 pm Homma vähän edennyt. Laitoin stefan paikalleen ilman speedi sleeveä. Laitoin booriakselin pyörimään akkuporakoneella, samalla pitäen hiomapaperia tiivistepintaa vasten. Saa nähdä miten kestää.
Se onkin omasta Gessusta napattava aksila pöydälle hetimiten ja vähän ennakoida.
Kiitos kuvista.
Eipä kestä. Täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja tuossakin oli, mutta ei se näköjään kaikkea kerro. Ei sisälly huolto-ohjelmaan, niin ei sinne kukaan katso ennenkuin rikki menee.
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Oma -14 60tkm
Arvaako tuon kangen vetää tuolta ulos. Joskus oli paini että sai menemään etupään booreille takasin. Koko kartaaniputkea ei viitsisi irrottaa.
Edit. Kaivoin sen kuitenkin ulos, liukuvasaralla lähti helposti. Takasin laitto oli hankalampi mutta ruuvimeisselillä nostamalla nivelen kohdalta.
Öljyn seassa ei ollut mulla vettä.
ktv org
Ompas tutun näköinen työmaa. Jos akselitiiviste on vaihtokunnossa, niin olin katsovinani, että IKH:lla sama tiiviste maksoi 5-7 euroa. En kylläkään ole varma, onko tuossa 1 vai 2 huulta tiivistämässä. Varmaankin tuon akselitiivisteen saa mistä tahansa autotarvikeliikkeestäkin.
Päivitystä vähän. Menneen kauden jälkeen huoltanut pyörää, ja vaihtelin perään taas öljyt. Kauniin ruskeat öljyt oli nyt, eli korjausta voitaneen pitää onnistuneena. Pienen pieni huoli jäi sitä, että kardaanin takapäässä olevat boorit olivat kuluneet teräväkärkisiksi. Eivät siis enää olleet laeltaan tasaiset, ja pieni välys tuntui ko. liitoksessa. Päätin kysyä asiasta lähimmältä valtuutetulta merkkihuollota, eli Pirkkalan BikeTeamilta. Yllätyksekseni vastasivat, että pyörässäni oli avoimena kampanja (vai aktio, mikä lie), jossa swingiin tehdään vedenpoistoproppu, sekä tarkistetaan kardaaniakseli. Lisäksi mainittiin, että kun pyörälläni on ajettu yli 60 tkm, pyörääni vaihdettaisiin automaattisesti kokonaan uusi kardaani!!!
Siis mitä, 10 vuotias pyörä, jolla ajettu 69 tkm, ja siihen laitettaisiin uusi kardaani. En ollut uskoa moista. Perävaunu lainalle, pyörä kyytiin ja suunta Pirkkalaan. Homma hoitui alle tunnissa, ja sain lähteä takaisin kohti kotia. Hienoa toimintaa maahantuojalta/valmistajalta. Kelpaa lähteä keväällä taas Ruotsin/Norjan reissuun.
Jos tuon olisin tiennyt silloin kun tämän ketjun aloitin, en tietenkään olisi itse tehnyt asian eteen yhtään mitään, mutta tulipahan kokemusta remontoinnista:)
- Pyörä: Trek Roscoe 6
Hyvä tietää, osaan vaatia keväällä uutta kardaania! (70tkm).katuensio kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 9:29 pm Yllätyksekseni vastasivat, että pyörässäni oli avoimena kampanja (vai aktio, mikä lie), jossa swingiin tehdään vedenpoistoproppu, sekä tarkistetaan kardaaniakseli. Lisäksi mainittiin, että kun pyörälläni on ajettu yli 60 tkm, pyörääni vaihdettaisiin automaattisesti kokonaan uusi kardaani!!!
Epäilen että Emc jättäis vaihtamatta jos asiakas ei osaa vaatia uutta.
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08 ---> BMW R 1200 GS Lc 2013 ---> Polkupyörä
No se jäi kysymättä, että olisivatko laittaneet kirjeen kotiin asiasta, vai hoidetaanko homma vain jos asiakas ymmärtää pyytää.
