Hakusessa tehokas USB-laturi moottoripyörään
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
Käytössä on puhelimessa Jahtikartta-sovellus ja vaikka laturi on koko ajan kiinni niin akku tyhjenee pikkuhiljaa. Laturina on:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/moo ... 2000040091
Kokeiltu kahdella eri puhelimella ja sama juttu.
Onko kellä kokemusta sellaisesta lataussysteemistä mikä pitää akun varauksessa?
HiekkaHeikki
Re: Hakusessa tehokas USB-laturi moottoripyörään
Mulla on tupsyt pistokkeeseen menevä Celly 2.4A USB laturi joka jaksaa ladata vaikka on navigointi ja radio päällä. Sitä en muista mistä ostin, jostain marketista tai monotenista.
PAH
Pyörä: 890 R
Ja vähän samaan asiaan liittyen onko kokemuksia varavirtalähteistä?
Jos jättäisi ajon aikaiset laturit kokonaan pois käytöstä ja tauon aikana lykkäisi varavirtalähteestä latausta tyhjentyneeseen puhelimeen. Varmistaisi ainakin sen ettei puhelimen latausportti mene tärinästä rikki ajon aikana.
HiekkaHeikki
Itse hommasin tuollaisen ja ainakin puhelin näyttää pikalatausta, joten puskee ilemisesti ihan riittävästi virtaa.
Laitoin erillisen on-off kytkimen taakse koska epäilin, että voi olla myös kyvykäs tyhjentämään akkua (en siis mitannut).
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
PAH kirjoitti:Ja vähän samaan asiaan liittyen onko kokemuksia varavirtalähteistä?
Ostin tyttärille taannoin (3kpl) Xiaomi Mi3 virtapankit, olleet pari vuotta kovassa käytössä ja hyvin ovat edelleen toimineet. Taatusti ei ole virtapankit helpolla siinä hommassa päässeet Kuva
Itsellä on Telwin drive mini, sillä on satunnaisesti puhelintakin ladattu.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
PAH kirjoitti: ↑Su Touko 30, 2021 6:44 pm Ja vähän samaan asiaan liittyen onko kokemuksia varavirtalähteistä?
Jos luurissa ei ole langatonta latausta niin hyvä vaihtoehto.
Itse menin yhden kesän juuri varavirtalähteellä, täytyy vain muistaa latailla 😀
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Tämmönen mulla stongassa.
Akku latautuu vaikka karttasovellus gps kanssa päällä ja näytön kirkkaus täysillä..
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Mikä puhelin sulla on?
Esim Samsung vaatii oman Samsungin pikalaturinsa ennen kuin lataa kunnolla. Tarvikelaturi, tai vaikka kilpailijan laturi ei sitä tee, vaan syöttö on jotain muuta kuin Samsungin omalla.
Laita pelkkä lataustulppa ja hanki merkkikohtainen laturi siihen. Muuten ei onnistu. Esim läppärin 65W USB-C lataa Samsungia 3h, vaikka aiemmin se hoiteli Huawein P20Pron 45 minuuttiin. Vanhat Huaweit kun ei olleet merkkikohtaisten latureiden perään. Näin sitä kuluttajaa pers'raiskataan .. :evil:
Sampalla esim tää: https://kauppa.dna.fi/tuote/samsung-dua ... /p/UA01087
thebeet
Pyörä: Afrika Twin RD07
Viesti Kirjoittaja thebeet »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/9501819/C ... 30-000-mAh itse käytän tätä. on toki iso mutta koskaan ei ole virrasta pula.
PAH
Pyörä: 890 R
Tumpeelo kirjoitti: ↑Ma Kesä 21, 2021 6:33 pm Mikä puhelin sulla on?
https://oukitel.fi/products/oukitel-wp5
Lauantaina ajamaan lähtiessä puhelimen varaus oli 100% ja yhdeksän tunnin ajopäivän jälkeen alle 20%. Bilteman laturi oli koko ajan kiinni puhelimessa.
Kyllähän tuolla päiväajeluilla pärjää mutta usein tulee yövyttyä teltassa eikä siinä ole latausmahdollisuutta.
Kiitos kaikille vinkeistä, kyllä noista löytyy ratkaisu tähän ongelmaan.
HiekkaHeikki
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Latureissa kannattaa muistaa katsoa, että kuinka paljon amppeereja se tuuttaa yhteen läpeen. itellä esimekiksi oli 2A tupsyt laturi, jossa sitten pienellä präntillä luki, että max 1A per USB-liitin. Toisaalta moni laturi tarjoaa maksimiampeerit ainoastaan jos laturiin on kytketty ainoastaan yksi piuha ja silloinkin voi olla, että se tapahtuu ainoastaan yhteen ainoaan läpeen.
Jotkut puhelimet ovat myös hillittömän janoisia virran suhteen. Oma Sony söi prossu maksimissa ja näytön kirkkaus täysillä enemmän kuin laitteen mukana tullut laturi pystyi läpi syöttämään. Kun pikalataus mahdollisuutta ei ollut, niin käytännössä puhelin ei latautunut millään laturilla yhtä paljon kun puhelimen maksimikulutus oli.
Erilaiset pikalaturit taas ovat aika usein puhelinkohtaisia ja niissä jännitettä piuhassa liikkuu enemmän kuin USB:n tarjoama 5v. Lisäksi eri valmistajilla on vähän eri standardit siitä miten tuo pikalataus hoidetaan, joten pikalatausominaisuudella varustettu tupsyt-laturi, ei sovi geneerisesti kaikkiin laitteisiin, kuten tumpeelo tuossa jo mainitsikin. Lisäksi latauspiuha saattaa olla riittämätön, joten laitteen soveltuvuus omaan luuriin kannattaa varmistaa puhelimen/tabletin mukana tulleella johdolla.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
PAH kirjoitti:4952 time=1624374252 user_id=507]
[/code]
Ostin Samsung S20FE mallin juuri. Puhelin oli autossa kiinni laturissa joka syöttää 4.8ma ja kun oli käytössä BT-radio, Gmaps ja wlan tukiasema, ei laturi jaksanut syöttää niin paljon kamaa kuin mitä puhelin kulutti. Kymmenessä minuutissa varaus putosi 10%. Syy on nimenomaan se, ettei Samsung huoli pikalataustehoa kuin omilta merkkilatureiltaan. Ei auta vaikka olisi Olkiluoto suoraan takana antamassa virtaa, jos välissä oleva laturi on väärän merkkinen.
Oli muuten taas viimeinen Samsungi jonka ostin. Gauheeta paskaa :lol:
Jos Huawei olisi vielä Google Playssa, niin tilaisin sellaisen heti. Nyt niillä en valitettavasti tee mitään, kun esim Google Maps puuttuu niiltä kokonaan..
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Eipä samsungin luuritkaan osaa laturin merkkiä katsoa.. Tärkeää olisi selvittää mitä lataustekniikoita ladattava kapine käyttää. Nopeella vilkaisulla esim S20 (FE?) pikalataus toimii ainakin power delivery 3.0 mukaisella tekniikalla, joten sen mukaan laturikin valittava jos haluaa täyden tehon lataukseen. Lisäksi kaapeleiden pitää olla käypäisiä nopeaan lataukseen.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Ranezki kirjoitti: ↑Ke Kesä 23, 2021 6:59 pm Eipä samsungin luuritkaan osaa laturin merkkiä katsoa.. Tärkeää olisi selvittää mitä lataustekniikoita ladattava kapine käyttää. Nopeella vilkaisulla esim S20 (FE?) pikalataus toimii ainakin power delivery 3.0 mukaisella tekniikalla, joten sen mukaan laturikin valittava jos haluaa täyden tehon lataukseen. Lisäksi kaapeleiden pitää olla käypäisiä nopeaan lataukseen.
Tää oli taas uutta tietoa. Tattista!
