Ktm 4T pauke
Bergland83
Pyörä: Hbg 650cc
Ktm 4T pauke
Viesti Kirjoittaja Bergland83 »
Putkessa paukahtaa kun pyörän sammuttaa. Mikä avuksi? Venttiilinkö säädön aika? Pyörä on KTM EXC 400 vm 06 kaasari kone. Muutoin tuntuu olevan vedot tallella eikä paukuta putkessa ajossa.
Viimeksi muokannut Bergland83, Ti Maalis 02, 2021 3:34 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pyörä: 690ER, 800XCA
Re: Ktm 4T pauke
Viesti Kirjoittaja Happi »
Kannattas vihjata ainakin mistä Kotarista on kyse. Noita nelitahtisiakin on aika monta, kaasarilla ja ruiskulla, yks ja kaks sylinterisiä.
virtaes
Pyörä: TM EN 300 FI
Re: Ktm 4T pauke
Viesti Kirjoittaja virtaes »
Jostain sitä palamatonta bensaa päätyy sinne putkeen. Jos pakoventtiilit kantaa, niin silloin näin kävisi. Tai sitten kaasarin säädöt on vähän pielessä.
Tuo kone on melkoisen pomminvarma kapine, tuskin kyse on mistään sen vakavammasta. Venttiilien säädöstä kannattaa aloittaa. Tuossa on ruuvisäätöiset venttiilit ja hommassa menee ehkä puoli tuntia.
JT
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Re: Ktm 4T pauke
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Eikä puolipuristimen vaijeri kanna?
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Re: Ktm 4T pauke
Viesti Kirjoittaja Arhippa »
Tsekkaa venttiilit, niinkuin yllä jo sanottiin, tuskin vaikuttaa asiaan mut hyvä ne on tarkistaa muutenkin :D
Hyvin todennäköisesti vetää ilmaa kuumaan pakoputkeen varsinaisen putken ja sylinterissä kiinniolevan putkilähdön liitoksen välistä, jos pauke moottorijarrussa haittaa, voi liitosta koittaa tiivistää vaikka pakoputkitahnalla.
Edit. Luetun ymmärtäminen näköjään heikko mulla tänään, selvästihän tuossa sanottiin että sammuttaessa poksuu. No, noista lähtisin kuitenkin liikkeelle.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: Ktm 4T pauke
Viesti Kirjoittaja Jouni »
Kyllähän sammutuksen jälkeen, kun kone vielä pyörii, muttei sytytä, kaasarikone vetää koneen läpi normaalisti palamiskelpoista seosta pakoputkeen asti. Armeijassa oli aggrigaattityyppi joka paukahti joka kerta sammutuksen jälkeen. Oisko putkessa jotain normaalia parempia syttymislähteitä, karstaa, mikkilanganpätkä? Seoksia rikkaammalle voi auttaa, käy viileempänä.
Bergland83
Pyörä: Hbg 650cc
Re: Ktm 4T pauke
Putki alkuperäinen ei hitsailtu mistään. Mittarissa 126T voi olla että ei venttiileitä vielä säädetty. Kaasarissa alhaalla edessä ruuvi seosko lie. Numeroita 1-4 paljoko pitäs olla auki? Suuttimia en ole vielä katsonut. Puolipuristimesta uupuu vaijeri sekä kytkin kahvan rungossa ei ole paikkaa vivulle. Vaihdettu kait kahva uudemmasta missä toimii jo automaattisesti.
virtaes
Pyörä: TM EN 300 FI
Re: Ktm 4T pauke
Eiköhän tuossakin ole jo automaattinen puolipuristin, niin ei ole tarvetta käsikäyttöiselle.
Tuolta löytyi käyttöohjetta englanninkielellä:
https://drive.google.com/file/d/0B2-8B_ ... sp=sharing
Manuaalissa on varmasti nuo kaasarin asetukset.
JT
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Re: Ktm 4T pauke
Jep, automaattinen on puolipuristin.
Seosruuvista, heittäisin hatusta että suunnilleen 1.5 kierrosta auki kiinni-asennosta, näin tais ohjekirja sanoa. Kokeilemalla kohdalleen..
Ja venttiilit, mulla tapana ollu tsekata joka kolmas öljynvaihtoväli venat, eli suunnilleen 30 tunnin välein. Suosittelisin ne tsekkaamaan mikäli itselle uusi kampe kyseessä.
Urpo
Re: Ktm 4T pauke
virtaes kirjoitti: Pe Maalis 05, 2021 2:34 pm Eiköhän tuossakin ole jo automaattinen puolipuristin, niin ei ole tarvetta käsikäyttöiselle.
JT
Eipä haittaakaan, jos on sekä auto- että manuaalipuolipuristin. Ainakin vanhemmissa EXC ja LC4:ssa ollut itellä joskus tuuletuksen tarvetta.
Bergland83
Pyörä: Hbg 650cc
Re: Ktm 4T pauke
Joo mullahan on tuo sama ohjekirja kansio. Täytyy perehtyä siihen paremmin. Sielä näytti olevan venttiili väljyksetkin. Täytyy ne tarkistsaa seuraavaksi.
