LC8:n vuotava vetoakselin stefa ja vesipumppu
saku57
- Pyörä: KTM 990SM 2008
Pyörä on siis KTM 990 SM 2008. Vetoakselin stefa eturattaan juuresta on alkanut enenevästi vuotaa. Haitta on toistaiseksi koneen alaosan siivottomuus, öljyä ei juurikaan kulu. Mutta homman voisi laittaa kuntoon talvihuollossa.
Onko vetoakselilla stefan vastinpintana erillinen hiottu ohut holkki vai onko akseli ns. yhtä jöötiä. Miten olette irrottaneet vanha stefan enempiä purkamatta? Kaikki vinkit kelpaa...
Viimeksi muokannut saku57, La Marras 21, 2020 2:42 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: LC8:n vuotava vetoakselin stefa
Motokeitaan sivuilla on räjäytyskuvat, mistä voi rakennetta tutkia. (KTM varaosahaku motokeidas.com pääsivulla)
Kuvan perusteella ei ole erillistä holkkia, vaan stefa on suoraan akselia vasten.
Stefan irrottamisesta osaa joku just tosta pyörästä vaihtanut varmaan sanoa paremmin, mutta ei sen pitäis kauhean tiukassa olla.
Keksii konstin, millä sen stefan saa kammettua tai vedettyä sieltä ulos. Ruuvaa stefaan ruuvin, mistä vetää. Tai rikkoo rakennetta muuten, että saa pihdeillä nypättyä.
Tyyli on vapaa, kunhan ei tohinassa naarmuta stefan vastinpintoja.
- tertsu
Stefa lähtee nättiin sellaisella pakoputken jousen vetotyökalulla.
Lähetetty minun CLT-L29 laitteesta Tapatalkilla
Kura lentää...
- T Koponen
- Pyörä: BMW R 1150 GS
Ruuvilla kannatta koettaa. Toimii!saku57 kirjoitti:Pyörä on siis KTM 990 SM 2008. Vetoakselin stefa eturattaan juuresta on alkanut enenevästi vuotaa. Haitta on toistaiseksi koneen alaosan siivottomuus, öljyä ei juurikaan kulu. Mutta homman voisi laittaa kuntoon talvihuollossa.
Lähetetty minun ANE-LX1 laitteesta Tapatalkilla
takakumidr
- Pyörä: DR 94&93
Stefan olen monesti irroittanut niin että tunkenut ohuen muovisuikaleen huulen ja vastinpinnan väliin -suojaamaan akselia naarmuuntumiselta ja sitten sopivalla koukulla kiskaissut tiivisteen pois.
Koukun voi rakentaa esim meisselistä ja muovia löytyy vanhan kanisterin kyljestä.
-KG-
-KG-
Patukka
- Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
On tuohon hommaan ihan siihen tarkoitettu työkalukin. Pieni heittovasara jonka kärjessä on kova ja terävä ruuvi. Alkureiän tekoon käy vaikkapa o-rengas työkaluista terävä pieni piikki. Taannoin rakentelin tuollaisen BMW:n erikoistyökalu mallina, eipä ole sen jälkeen stefojen kanssa tarvinnut taistella.
saku57
Re: LC8:n vuotava vetoakselin stefa ja vesipumppu
No sain vihdoin osat tilaukseen. Tilasin myös vesipumpun korjaussarjan ihan ennakoivana toimenpiteenä. Kilometrejä kun on jo yli 50 tonnia mittarissa... Menee pumppu samoilla tulilla.
Onkos pumpun vaihtoon jotain erityistä vinkkiä tai huomioitavaa.
