Sytytystulpan ja hatun tiivistäminen?
TommiV
Pyörä: Beta ALP 4.0
Viesti Kirjoittaja TommiV »
Hei, ajoin eilen onnellisena Ämmässuon motocross radalla kurassa leikkien, kun alkoi pyörä käymään huonosti ja sammui parin isoimman lätäkön jälkeen. Ei lähtenyt enää käyntiin. Luulisin, että Beta Alpin (Suzuki DR350 kone) sytystulpan ollessa eteen ja loivasti ylöspäin suunnattu, se sai liikaa vettä tulpanhatun sisään. Onneksi olin kärryllä liikenteessä ja sain pyörän kotiin. Pesun ja kuivattelun jälkeen moottori toimi taas ihan kuin ei mitään.
Voiko tämän ehkäistä tunkemalla tulpanhatun ja tulpan "kuilun" akun naparasvaa täyteen? Siis sen jälkeen, kun tulppa on paikalleen ruuvattuna ja hattu kiinni.
On tämä joka tapauksessa hauska uusi harrastus!
/Tommi
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Re: Sytytystulpan ja hatun tiivistäminen?
Viesti Kirjoittaja Patukka »
TommiV
Pyörä: Beta ALP 4.0
Patukka kirjoitti:Olisikohan tuollaisesta apua, https://www.motonet.fi/fi/tuote/112550/ ... m-pienkone
Meinaat siis uutta tulpanhattua? Kyllä sekin saattaisi auttaa, kun vanhan sisään on selvästi mennyt kuravettä:) Työnsin kuitenkin tulpanhatun täyteen naparasvaa (en varsinaiselle kosketuspinnalle). Huomenna koetan löytää isoja lätäköitä.
/Tommi
Mr
Pyörä: 500 EXC
Viesti Kirjoittaja Mr »
`Kovassa´ tulpanhatussa pitäisi olla tiiviste ja pehmeä ei sitä tarvitse. Exän kovasta hatusta oli kadonnut tiiviste ja aiheutti lätäkössä isoja ongelmia...
Saattaa rasva lämmetessään valua pois hatusta eli ei saata olla pitkäaikainen ilo.
TommiV
Pyörä: Beta ALP 4.0
Putsasin rasvat pois ja laitoin tilalle uuden tulpanhatun. Periaatteessa akkunavan rasva kyllä toimi yhden Ämmässuon satsin verran, mutta sotku oli aikamoinen rasvan sulaessa. En suosittele.
Nyt kun tulppa kesti pätkimättä, ajoin kaikki lätäköt säälimättä läpi ja sain kunnon kuravedet bensan sekaan. Betan Alpissa on onneton bensatankin korkki, joka päästää vettä läpi ja olin tietenkin unohtanut sen yliteippauksen, koska taivaalta ei tullut vettä.. Avasin viikonloppuna kohokammion ja putsasin paksun maitokahvin näköiset lietteet siitä, mutta pitää vielä puhuttaa loputkin kaasarista. Kone käy hyvin tyhjäkäyntiä ja pintakaasulla, kun koettaa kaasuttaa enemmän, meno tökkää heti.
/Tommi
MIL
Pyörä: KTM 350 exc 2020 ex KTM Military
Viesti Kirjoittaja MIL »
Olen törmännyt tähän samaan ongelmaan Lc4 koneessa, mutta pölyn ja hiekan muodossa. Eli kun tulppa on syvässä montussa pystyssä niin pohjalle kertyy aika paljon tavaraa jota ei haluaisi tiputella männän päälle. Montussa on vedenpoisto kanava jonka kautta olen puhaltanut pölyt pois ennen tulpan irrotusta, mutta joku tiivistyskaulus voisi olla hyvä kun aina ei ole kompuraa millä puhallella.
