Yamaha XT660 ECU.n ohjelmointi
JTH77
Pyörä: Yamaha XT660R
Viesti Kirjoittaja JTH77 »
Eli kyseessä edelleen 2005 Yamaha XT660R, laitteeseen on asennettu kev fuel-mod mutta nykii edelleen ja putkissa paukkuu.
Onko tietoa Satakunnasta tai läheltä firmaa missä saavat ohjelmoitua, kyseisen pyörän.
Mitä mahtaa kustantaa moinen toimenpide, saisi pyörän toimimaan mukavasti ilman lisävehkeitä.
Viimeksi muokannut JTH77, Ti Kesä 02, 2020 9:00 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Re: ECU.n ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja smppa »
Vähän eri maakunta, ja varmaa tietoa onnistumisesta ei ole, mutta kysäise Teemulta.
http://moottoripyörähuolto.fi/
JTH77
smppa kirjoitti:Vähän eri maakunta, ja varmaa tietoa onnistumisesta ei ole, mutta kysäise Teemulta.
Täällä eivät pääse ECU.n sisälle
Kallet
Pyörä: 901
Re: Yamaha XT660 ECU.n ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja Kallet »
JTH77 kirjoitti:Eli kyseessä edelleen 2005 Yamaha XT660R, laitteeseen on asennettu kev fuel-mod mutta nykii edelleen ja putkissa paukkuu.
Onhan sulla tämä? Mulla loppui putkessa paukkuminen tällä
https://www.off-the-road.de/en/XT-660R- ... T-660.html
JTH77
Kallet kirjoitti:
Enpäs muuten tiedä, täytyy tarkistaa.
Mitä muuta tarvitsee tehdä jos tuon tulppaa
Kallet
Pyörä: 901
JTH77 kirjoitti:
Kallet kirjoitti:
Ei muuta kuin kovaa ajoa
JTH77
Otin projektiksi tulpata tuon letkun joka lähtee pakosarjasta tuohon AIS mötikälle, edellisen omistajan toimesta näkyi olevan otettu liitin irti ja väliletkun kun otin irti niin siellä oli ruuvi joka ei kyllä tulppana toimi.
Otin ruuvin pois ja laitoin kunnon tulpan, onko niin kuin jostain luin että venttiili jää auki kun liittimen ottaa irti.
En ole vielä käynyt koeajolla että oliko projektilla mitään apua paukkumiseen ja pyörän toimintaan.
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
JTH77 kirjoitti:Otin projektiksi tulpata tuon letkun joka lähtee pakosarjasta tuohon AIS mötikälle, edellisen omistajan toimesta näkyi olevan otettu liitin irti ja väliletkun kun otin irti niin siellä oli ruuvi joka ei kyllä tulppana toimi.
Pelkkä letkun tulppaaminen lopetti ainakin Teneressä paukuttamisen, ihan harmiton pötsäys silloin tällöin kaasua höllätessä tulee muttei mitään häiritsevää. Putsarikotelon päähän letkua laitoin tulpan n.80Tkm takaperin. Mitään haittavaikutusta ei toimenpiteellä ole, en usko että tuota peitelappuakaan tulee tarvitsemaan.
JTH77
DOMI kirjoitti:
Millaisilla säädöillä teillä on co.t, olen yrittänyt hakea toimivaa arvoa nykimisen vähentämiseen, toki tuon kev modin toiminta on vielä opiskelussa.
Vielä tuosta AIS systeemistä, kummin päin se toimii. Eli imeekö puhdasta ilmaa pakosarjaan, vai työntääkö pakokaasua ilmanputsari koteloon.
Sulla taisi olla niitä ekoja versioita missä ei ole lambdaa ollenkaan, siinä ei välttämättä paukuttelu lopu vaikka saasteet poistaisi kokonaan.
JTH77
Koheltaja kirjoitti:Sulla taisi olla niitä ekoja versioita missä ei ole lambdaa ollenkaan, siinä ei välttämättä paukuttelu lopu vaikka saasteet poistaisi kokonaan.
Tässä ei ole lambdaa, eli säädöillä saa jonkun verran vähennettyä paukuttelua mutta ei pois kokonaan.
Näin ainakin oli mun pyörässä, pauke väheni CO/Kev mod säädöillä ja saasteiden poistolla mutta kokonaan sitä ei saanut pois vaikka mitä yritti.
JTH77
Koheltaja kirjoitti:Näin ainakin oli mun pyörässä, pauke väheni CO/Kev mod säädöillä ja saasteiden poistolla mutta kokonaan sitä ei saanut pois vaikka mitä yritti.
Kumminko päin tuo AIS järjestelmä toimii, raitistilmaa pakosarjaan vai kierrättääkö pakokaasua ilmanputsari kotelon kautta
Raitista ilmaa putkistoon jäähdyttämään kattia ja että saa päästöt näyttämään hyvältä.
