Sivu 1/2
Takalaukun kiinnitys
Lähetetty: Ke Touko 13, 2020 8:10 am
Kirjoittaja jamppa
Olisiko kenelläkään vinkkejä alumiinisen takalaukun kiinnittämisestä pyörään ,siten että sen saisi irrotettua ilman työkaluja.Onko jossain valmiita sarjoja myynnissä?
Re: Takalaukun kiinnitys
Lähetetty: To Touko 14, 2020 7:14 pm
Kirjoittaja tertsu
Kaikki laukut mitä itellä ollu on saanu kiinnitettyä ja irrotettua ilman työkaluja. Takalaukkuihin on mallikohtainen pohjalevy joka toki aluksi kiinnitetään pyörään työkaluilla :)
Lähetetty: To Touko 14, 2020 10:50 pm
Kirjoittaja jamppa
Tollanen laukku mikä linkissä http://www.bighusky.cz/zbozi/evo4-horni ... vany-kufr/ Suora alumiinipohja ilman mitään kiinnikeitä,eli tarvisi laukun pohjaankin tulevat kiinnitysosat/lukituksen.
Lähetetty: Pe Touko 15, 2020 8:13 am
Kirjoittaja Totti
Täytyyhän sulla olla myös teline minkä kiinnität pyörään johon sitten pohjalevy laukulle.
Ehdottamasi laukku voisi ehkä mennä suoraan tähän telineeseen?
http://www.bighusky.cz/zbozi/nosic-horn ... 00-tenere/
Lähetetty: Pe Touko 15, 2020 9:22 am
Kirjoittaja jamppa
Tollanen teline on pyörässä .En haluaisi laukkua asentaa läpipulteilla telineeseen kiinteästi.Eli laukun ja telineen välistä kiinnikeitä olen etsinyt.Laukkuun tulevat osat täs nyt ongelmana,telineeseen tulevia pohjalevyjä on kyllä tarjolla .ei vaan ole osunut vastakappaleita joilla laukun sai lukittua pohjalevyyn kiinni .
Lähetetty: Pe Touko 15, 2020 11:41 am
Kirjoittaja Kode
Hei!
Aika erikoista jos laukun valmistajalla ei ole tuohon pikakiinnitysmahdollisuutta vaikka tekee rautoja ja laukkuja??
No yksi vaihtoehto olisi löytää jonkun rutistunut laukku elinluovuttajaksi ja ostaa siihen sitten kyseisen laukun adapteri??
Mites nuo sähköperämoottoreihin myytävät pikakiinnitysalustat?? Saisko niistä jotain ideaa.. :mrgreen:
https://www.mdzyubakz.com/index.php?mai ... _id=585665
Taitaa olla liian isoja nuo..
Lähetetty: Pe Touko 15, 2020 2:23 pm
Kirjoittaja jamppa
Kode kirjoitti:Hei!
Sivulaukuille oli kiinikeitä.Takalaukulle ei ollut.
Lähetetty: Pe Touko 15, 2020 3:31 pm
Kirjoittaja JuhaL
Sama juttu Holanin takalaukuissa, pultataan suoraan takaräkkiin kiinni. Sivulaukuille löytyy "pikakiinnikkeet".
SW-Motecin takalaukulla homma olisi helppo ratkaista, adapteriplatta räkkiin kiinni. Jos jostain saisi rikkinäisen laatikon ja siitä irrottaisi kiinnityshahlot ja lukon? AVK:lle kyselyä?
Motecin takaräkin puoleisia kiinnikkeitä saa myös pultattavana versiona, mutta en tiedä riittääkö takaräkissäsi pituus. Tee Se Itse -versiossa noita voisi hyödyntää ja vaikka Motonetista lukitussalpa.
Lähetetty: Pe Touko 15, 2020 4:37 pm
Kirjoittaja jamppa
Noita sw motechin kiinnikeitä olen katsellut,pitää yrittää laukkuun vääntää itse vastakappaleita/pitää silmät auki jos löytyisi hajonnut laukku mistä sais osat.
Lähetetty: La Touko 16, 2020 1:11 pm
Kirjoittaja Kode
Hei!
Tuli vielä mieleen seuraavaa. SW -Motechia myy RM-Heino.. Jos kysyis heiltä, onko niiden nurkissa jotain tuollaista Trax kolarilaukkua tai muuta naarmutettua tms.roskiskamaa olevaa.. Tai jos voisivat kysyä suoraan tehtaalta voisko saada tuota laukun pohjaa ns.varaosana.. Tuskin, mutta aina kannattaa kysyä..
Lähetetty: La Touko 16, 2020 2:47 pm
Kirjoittaja JuhaL
Ja myös tänne ostoilmoitus!
SWM-tyyliset laukun pohjassa olevat kiinnityshahlot pystyy tekemään itsekin suht helposti - rosterilevystä U-muotoiset palikat kerrosrakenteella, popparilla, niittaamalla tai pultilla kiinni. PE-muovikin voisi kestää materiaalina. Samalla idealla (tai sorvaamalla) voisi toteuttaa myös räkkiin tulevat vastakappaleet.
Aluperäinen kiinnityslevy on tehty prässäämällä ilmeisesti rosterista. Voin ottaa tarvittaessa kuvia+mitat laukun pohjasta jos tarvii.
Lähetetty: La Touko 16, 2020 8:47 pm
Kirjoittaja jamppa
Kode kirjoitti:Hei!
Kysyn jo heinolta ,sieltä ei apuja saanut tähän ongelmaan.
JuhaL kirjoitti:Ja myös tänne ostoilmoitus!
Ota kuva ja vähä mittoja jos viitsit.Tollasta lukkoa/kiinikettä olisi stormilta saatavilla: https://www.googleadservices.com/pagead ... xBb&adurl= Varmaan tilaan tuon ja teen takakiinikeen ja lukon vastakappaleen itse.
Lähetetty: Ma Touko 18, 2020 10:41 am
Kirjoittaja zmoke
Itse kartoittelin näitä vaihtoehtoja universaaleista laukun kiinnikkeistä taannoin.
Eli ajatuksena: mikä tahansa laukku, Peli, Caribou, Alu boksi jne pikakiinnityksellä pyörään.
Vaikkapa erillinen adapterilevy laukun pohjaan joka toimisi jonkun tunnetun laukkuvalmistajan räkin kanssa.
Tuo kolhaistun laukun teurastus tuli myös mieleen mutta en ruvennut toimiin sen suhteen.
Googlailut johtivat lähes aina Advrideriin ja tottahan yritteliäät jenkit olivat tämänkin markkinaraon keksineet.
Ainoa löytämäni kaupallinen ratkaisu oli tämä:
https://www.backroadequipment.com
Tuolla saa vaikka lempi Samsoniten takalaukuksi pikakiinnityksellä.
Ehkä tuo muutaman pyörän periodilla haukkuisi hintansa takaisin kun voisi käyttää halpoja brändittömiä takalaukkuja.
En kuitenkaan hankkinut tuota itse vaan käännyin Perun moton puoleen.
Lähetetty: Ma Touko 25, 2020 11:30 am
Kirjoittaja Viuh
Jos pyörän perässä on jonkinlainen päältä tasainen tarakka (putkesta tai levystä tehty) olen siihen kiinnittyvän laukun tehnyt näin:
- laukku sommitelaan haluttuun kohtaan, tussimerkit tms laukkuun
- tarakka irti, laukku selälleen ja tarakka paikkaan joka merkitty
- sopivan kasuisesta PEH-levystä palat jotka uppoavat putkitarakassa putkien väliin, levystä tehdyssä reikiin tai sivuille tms.
- em palat laukun pohjaan kiinni ja 2-4 kpl siipiruuvvilla lukkiutuvia linkkuja joila laukun saa ylös/alas-suunnassa lukittua tarakkaan
- sopivassa tapauksessa voi etupäähän tehdä latikasta käpälät jotka työntyvät putkitarakan alle ja taaempana linkut 2kpl
- ei irtoa oikein millään kovemmassakaan rymistelyssä, laukku repeää ennen kappaleiksi kuin lukitus pettää.
Laukuksi sopii hyvin Clasun Peli case kopio, siinä on tasainen pohja. Sisäpuolelle voi laittaa alumiinilevyn vahvikkeeksi.
Lähetetty: Ti Touko 26, 2020 8:22 pm
Kirjoittaja JuhaL
Pari kuvaa SW-Motechin takalaukun kiinnityksistä:
Materiaali on kolmisen milliä paksua rosteria tjsp., kiinnityksen pohjasta laukun pohjaan on noin 10mm.
Takaräkkiin tuleva kiinnityspalikka on halkaisijaltaan 24 mm ja se on 8 mm paksu. keskellä 3,8 mm levyinen ura. Keskiuran pohjassa halkaisija 14 mm. Kiinnityspultti M6.
Laukun pohjaurat on 15 milliä leveitä. Pikku klappi irrallaan, mutta kiinnityssalpa vetää takalaukun tukevasti kiinni.
