Sivu 1/3
Moottorin lämmitin
Lähetetty: La Marras 11, 2006 10:49 am
Kirjoittaja TeemuV
Terve
Kiinnostaako talvimotoristeja ns. padheater eli moottorin pintaan liimattava sähkölämmitin? Ajattelin sellaisen hommata ja sain jo yhteys- ja hintatiedot, jos kiinnostaa muitakin niin voin antaa toimittajan yhteystiedot. Kimppatilauksella saisi toimituskulut jaettua.
Lähetetty: Su Marras 12, 2006 11:57 pm
Kirjoittaja AnttiH
Minkä tehoisia nuo on?
Entä hinta?
Lähetetty: Ma Marras 13, 2006 12:41 am
Kirjoittaja Pedaali
Olisko jotakin tuollaista? *kliks*
Lähetetty: Ma Marras 13, 2006 7:38 am
Kirjoittaja TeemuV
Näyttääpä ihan samalta kuin nämä http://www.padheaters.com/sizing.html
Hinta Wolverinella on vähän halvempi...
Letkulämmitin
Lähetetty: Ma Syys 24, 2007 9:57 pm
Kirjoittaja Å
Vanha on topic, mutta nostanpa näin talven kynnyksellä esiin.
Onko kellään kokemuksia letkuun asennettavasta moottorilämmittimestä? Ja minkä tehoinen pitäis olla? Nopeesti Calixin sivuilta katsoin ja siellä tais pienimmät tehot olla jotain 400 W. Taitaa olla melkoinen boileri vaikka AT:iin.
Tuolla Talvivarustelu-topikissa oli juttua jos jonkinlaisista vempeleistä näiden "liimattavien" lisäks, mutta ainakaan toistaiseksi en ole täältä foorumista vastauksia löytänyt.
Re: Moottorin lämmitin
Lähetetty: Ma Tammi 12, 2009 1:06 am
Kirjoittaja @ntti
Moro, nostetaanpa taas talven kunniaksi ylöspäin...
Talvimopoilun ihanimpia puolia jo pääsi maistelemaan, kun starttaili työpäivän jälkeen -15 asteen pakkasesta. Sen jälkeen tulikin mieleen erilaiset vekottimet mopon lämmittämiseksi.
- pressu ja puhallin
- kynttilät... tosin saattavat houkutella poliiseja paikalle nykypäivänä
- liimattavat tai magneettiset lämpömatot... alumiinia ja rivoitettua pintaa jäähdytyksen parantamiseksi...
Nämä kaikki ovat hieman kautta rantain olevia ratkaisuja, kun tarkoituksena olisi lämmittää koneessa olevaa öljyä. Onko kukaan nähnyt moottoripyörään sopivana versiona lämpövastuksia, jotka voisi tuupata suoraan tikun reiästä öljyn sekaan, jolloin lämpökin menisi heti oikeaan osoitteeseen.
http://www.home-improvement-superstore. ... eater.html
Tuota kahvalämppärikeskustelua seuratessa tuli mieleen myös seuraava konsepti:
- joustava muoviluiska
- vastuslankaa ympärille
- pitkä kutistesukka, jonka sisällä paketti on nestetiiviisti
- johdot kumitulpasta läpi ja tulppa tikun aukkoon
Mitäs ongelmia on odotettavissa tuon lankaviritelmän kanssa, jos tehoa havittelisi olevan noin 100 W verran? Sillä luulisi öljyn lämpiävän jonkin verran koneessa. Mielellään laittelisi myös muuntajan väliin, niin ei nouse kaikki karvat pystyyn pienen vuodon sattuessa.
Antti
Lähetetty: Ma Tammi 12, 2009 9:51 am
Kirjoittaja Pasi
@ntti kirjoitti:Tuota kahvalämppärikeskustelua seuratessa tuli mieleen myös seuraava konsepti:
Antti
Entäpä pätkä lattialämmityskaapelia? Mulla oli asuntovaunussa harmaan veden tyhjennystulpassa ko. keksintö sulanapitotehtävissä ja jysähti mieleen voisko vastaavaa käyttää mopon lämmitykseen.
Mutta miksi haluat lämmittää öljyä? Eikä parempi ole lämmittää vettä?
Lähetetty: Ma Tammi 12, 2009 10:32 am
Kirjoittaja skuikka
Ääni pressu-puhallin yhdistelmälle, ne pari pakkaspäivää mitä tässä on ollut viime talvina on pyörä ollut tunnin puhalluksenjälkeen mukavan lämmin.
Ja mukavaa tuossa on se että ei ole pelkästään moottori lämmin, vaan myös jousitus ja muut jumivat pikkuosat toimivat niinkuin pitää.
Lähetetty: Ma Tammi 12, 2009 6:51 pm
Kirjoittaja @ntti
Syynä öljyn lämmittämiseen on se, että talvikulkuneuvossa ei ole jäähdytysvettä :-)
Millainen tuo lattialämmityskaapelin vastus mahtaa olla? Jos sitä pätkäisee puolimetriä, niin jääkö vastus onnettomaksi ja johdin vastaisi miltei oikosulkua?
Mallailin tallinlattialla puhallinta mopottimen alle ja tuli mielenkiintoinen havainto kohdalle. Talvella peli kerää kuitenkin lunta ja paskaa allensa kun ajelee lumisella tiellä. Kun puhallin lämmittää teltan, niin tämän jälkeen tuo tavara taitaa päätyä puhaltimen sisäänmenoaukkoon yläpinnalla. Vaatisi näin ollen pienen levyn yläpuolelle, joka estäisi tippuvan veden menon puhaltimelle.
Antti
Lähetetty: Ma Tammi 12, 2009 7:25 pm
Kirjoittaja veejii
mitenkä olisi vaikka tällainen
http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... roups=2878
löytyy läpiviennit ja on vedenpitävä.
Lähetetty: Ma Tammi 12, 2009 7:53 pm
Kirjoittaja Pasi
@ntti kirjoitti:Syynä öljyn lämmittämiseen on se, että talvikulkuneuvossa ei ole jäähdytysvettä :-)
Antti
Aika selkeä selitys öljyn lämmittämiseen. Tarkoittamani lattialämmityskaapeli oli ns. itsesäätyvää tyyppiä. Siinä jännite on kahden metallilangan välissä joiden välillä on puolijohtavaa materiaalia. Mitä pidemmästi kaapelia on käytössä, sitä enemmän keksintö ottaa virtaa. Lyhyt tumppi ottaa vain hieman ja antaa lämpöäkin vain hieman. Halutun tehon saa kun pätkäisee riittävän mittaisen palan.
Tyypillinen on 20W per metri, liekö liian mietoa?
Lähetetty: Ma Tammi 12, 2009 8:02 pm
Kirjoittaja jonkko
Joss haluaa jonkun lattialämpökaapelin mitä todella lämpenee niin sitten semmoinen mitä on tehty betonilattialle,oliko se nytt 60-70 asteista joss oikein nytt tälleen pikaisesti muistan?
Sitten taas joss poikkaiset sen lyhkäisemmäks niin sitten se vasta lämpeneekin :wink:
Kannattaa varoa ettei osuu mihinkään mitä voi sulaa!!!
Tiedän pari paikkaa misä se johto on ollut kiinni viemäriputkes tai vesiputkes eikä ne kauan ollut ehjänä ne putket,kaapeli oli valun sisällä ja kaikki ok paitsi et kiinni muovis.Tämä siis suoraan hyllystä kaapelil,ja joss lyhentää niin tulee vielä kuumemmaks se johto.
Helpoin "parkkilämmitin" ilman puhallinta taitaa olla liesilevy mihiin pistää töppselin,helppoa väsätä joku kiinnike mill voi roikuttaa vaikka jalkatapeilt et se levy on ihan lohkon vieres,tai misä sen nytt haluaa et roikkuu silloin ku on käytössä.
Lähetetty: To Tammi 15, 2009 2:09 pm
Kirjoittaja Menor
Ostin letkulämppärin kun sain halvalla. Olisko jotain ideaa mihin se kannattaisi/olis mahdollista asentaa? Lämppäri on n. 5 cm pitkä putki josta 4 cm menee vesiletkun sisälle ja sen kyljestä lähtee vastukset/kaapeli 90° kulmassa. Kuvan lämppäri ei ole aivan samanlainen kuin minulla mutta idea on sama. Pyörä siis Tenere 660 -93.
Lähetetty: To Tammi 15, 2009 3:17 pm
Kirjoittaja Pasi
Miten olis syylarin alaosaan tuleva letku?
Lähetetty: To Tammi 15, 2009 3:54 pm
Kirjoittaja Menor
Kokeilin lämppäriä eilen juuri tuohon alavesiletkuun kun oli helpoin paikka. Lämmin vesi nousee syyläriin eikä tunnu jatkavan sieltä eteenpäin.
