Afrikkalainen [RD04] tutisee, vinkkejä kaivataan?
viitapiru
Viesti Kirjoittaja viitapiru »
Moro!
Mulla on ollut jo tosi kauan sellaista vaivaa Honda Arfrica Twin 750 RD04 tutisee rajusti kun päästää sarvista irti edes sekunniksi. Noin, moottoripyörän ei vissiin kuuluisi käyttäytyä sillain joten kyselisin teiltä, sorateiden kuninkaat, että mistä vikaa kannattaa alkaa etsimään?
Muutamia lisähuomioita:
-Renkaista ei ole kiinni, monta sarjaa ollut alla ja aina tekee saman
-Ongelma pahenee (20x) merkittävästi kun pyörään kuormaa tavaraa
-Soratiellä efekti katoaa ja kaikki on taas hyvin :)
Onko tätä samaa vammaa muilla? Nyt kun laitoin pyörään oikein rajusti lastia, niin tutina on melkeimpä sanoisinko jopa vaarallista.
Re: Afrikkalainen [RD04] tutisee, vinkkejä kaivataan?
Tarkistuslistalle renkaiden laakerit ja ohjouslaakerit (kunto ja kireys)
Sekä takarenkaan linjaus että on suorassa, merkkeihin ei välttämättä kannata luottaa.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Veikkaisin kanssa ohjauslaakeria tai sitten on runko nöyrtynyt jostain.
Mika TA-91 kirjoitti:Tarkistuslistalle renkaiden laakerit ja ohjouslaakerit (kunto ja kireys)
Ja vielä lisäys, että takarenkaan laakerin (laakereiden) pettäminen tuntuu juurikin ohjauksessa ja ohajuslaakereiden lisäksi se on juuri se kohta jossa tuo kuormaus vielä korostaa ongelmaa.
HeceR
Pyörä: AT -93, XX -97
Viesti Kirjoittaja HeceR »
Mulla ohjauslaakerin löystyminen vaihdon jälkeen aiheutti mystisiä vaivoja. Jos etupäästä painele jarrua vasten, tuntuuko lonksahtelua?
viitapiru
Runsaasti on tullut vastauksia, kiitoksia kovasti!
Kyllä se taitaa ohjauslaakeri/akseli olla jotenkin sökö. Ajoin pari kertaa routamonttuun rohkeasti, pitäen samalla kättä siinä akselin nokassa, tuntuu selvä täräys.
Tutkin etupään kolisevaa ääntä jo kauan sitten, mutta luulin että kolina tulee etujarrukengistä, nekin nimittäin lonksuu kuopissa, niin tämä toinen vaiva jäi sitten kunnolla selvittämättä...
Ei muuta kuin tunkille.
nks!
