Husqvarna 610 öljyvalo palaa
Jarppi_s
Pyörä: 690 Enduro r 2011
Viesti Kirjoittaja Jarppi_s »
Osaisko kukaan sanoa mistä kannattais lähtee vikaa etsimään. Eli öljyvalo sytty kun olin ajamassa, öljyä on merkkien mukaan puoleenväliin eli öljyn määrä ok. Pääseeköhän öljypumppuun käsiks ilman moottorin posken aukaisua. Tai missähän mahtaa sijaita öljyvalon anturi? :)
57pannu
Pyörä: CR500,WLA42,FLH57, FLHST,YZ,TR, EXC, HVA
Re: Husqvarna 610 öljyvalo palaa
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Öljyvalo vai öljynpaine valo?
Ehyttä ei kannata korjata
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Ja ikä? ei noissa mitään öljyvaloja ole tehtaalta...Jos joku sellasen on neulalaakeroituun virittäny,niin syttyminen saattaa tulla liiasta lämpenemisestä,mikä on tietysti ihan yhtä hyvä syy kun muukin paineen alenema.
Jos taasen 04 eteenpäin vakiomittaristo,oikeassa alareunassa on kuskin herätyksen merkkivalo,pistä isompaa vaihdetta ennenkuin tulee veivi kurkkimaan...
Kaavio:http://www.husqyparts.com/en/model/2005 ... /oem/20806
Jarppi_s
Joo sori, vuosimalli 2008 ja onko se nyt öljynpaineen merkkivaro vai mikä.. ohessa kuva
Jarppi_s
Kyseessä on siis sm malli ja mittaristo on alkuperäinen
MAV
Pyörä: Himalayan 452
Viesti Kirjoittaja MAV »
Tarkoitat siis tuota tippakannun kuvaa mittaristossa? Se on merkki öljynvaihtovälin täyttymisestä, eli edellisestä mittariston tietoon saatetusta huollosta on se 5000 km. Öljynpaineesta tai öljyn määrästä ei varoitusvaloa tai -symbolia ole mittaristossa.
Korjaamokäsikirjassa on kerrottu miten tuo symboli poistetaan huollon yhteydessä, mutta näin uuden mallin kirjaa minulla ei näköjään enää ole tallessa.
Jarppi_s
Joo, lueskelin just supermotojunkieta ja sielläkin porukka ihmetteli tota valoo, taitaa olla just se vaihtovälin merkkivalo. Mutta hyvä näin!
