Ison Kessun kahvanlämppärit
57pannu
Pyörä: CR500,WLA42,FLH57, FLHST,YZ,TR, EXC, HVA
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Edellinen asentaja oli ollut mattoveitsimiehiä ja kahvanlämppäreiden vastuksista sen huomasi. Onko jollain tietoa miten 2-tehoinen lämmitys on järjestetty. Jos vielä jollain olisi vastukset näkösällä, niin voisi mitata vastuksen (resistanssin).Uusien hinta on verrattainen suolaine, joten ajattelin tarvike vastus-elementtejä.
Ehyttä ei kannata korjata
NiinKai
Pyörä: 1150gs
Re: Ison Kessun kahvanlämppärit
Viesti Kirjoittaja NiinKai »
Ei ehkä vastausta kysymykseen mutta vaihtoehto tarvikkeelle. https://youtu.be/NBX2qWHfHHc
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
1100 :ssa kytketään pienellä teholla vastukset sarjaa ja isolla rinnan.
57pannu
1200 gsa:ssa on vain yksi vastuselementti ja kaksi tehoa, eli elektroniikka hoitanee eri tehot.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
On siinä kaksi,yksi per kahva... Kiinasta saa pwm säätimiä pikkurahalla jos haluaa enempi säätöä kun 2 asentoa.
57pannu
Hyvä tarkennus, molemmissa ohjaustangon tupeissa/kädensijat on yksi vastuselementti ja kaksi eri tehoa.
Tiedä niistä Taiwanin taideteoksista. Sieltä kun vaikeaa ostaa mitään kunnollista. Vaikka toisaalta, sieltähän se suurin osa näistäkin tarvikkeista tulee, ostitpa mistä hyvänsä. Nykyisin vaikka haluaisikin maksaa hyvästä tarvikkeesta vähän enemmän, kukaan ei myy niitä.
meura
Viesti Kirjoittaja meura »
8,2 Ohmia on nuissa mitkä ostin kelkkapurkaamolta 30€pari.
Vm-team jääli.
Vieläkö muistais laskukaavan, paljonko tehoa nuot pukkaakaan.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Viesti Kirjoittaja tsau »
P=U^2/R eli n. 18 W 12 voltilla ja 24 W 14 voltilla
AM
Googlella haku Led säädin. Löytyy 8A pwm säädintä huimaan kympin hintaan..
http://www.valostore.fi/tuote/led_nauha ... 12_24v_8a/
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Viesti Kirjoittaja Patukka »
AM kirjoitti:Googlella haku Led säädin. Löytyy 8A pwm säädintä huimaan kympin hintaan..
Ja jos on aikaa odotella niin sama härpäke Kiinasta noin 2,60 euroa. Voi ottaa vaikka pari varalle. https://www.ebay.com/itm/DC-12-24V-8A-M ... Sw42dZDFwk
Jos ostaa kaksi kerrallaan jää yksikköhinta reiluun puoleentoista euroon https://www.ebay.com/itm/2x-PWM-Dimmer- ... 0705.m4780
IsoPoika
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja IsoPoika »
57pannu kirjoitti:Edellinen asentaja oli ollut mattoveitsimiehiä ja kahvanlämppäreiden vastuksista sen huomasi. Onko jollain tietoa miten 2-tehoinen lämmitys on järjestetty. Jos vielä jollain olisi vastukset näkösällä, niin voisi mitata vastuksen (resistanssin).Uusien hinta on verrattainen suolaine, joten ajattelin tarvike vastus-elementtejä.
Eli se vastuslanka on poikki? Minä rullasin omastani kumin pois sen sisäholkin päältä jonka ympärille vastuslanka on kierretty. lanka oli poikki kahvan ulkopäästä jossa tekee jyrkän mutkan takaisin. Minä puristin pienellä apikoliittin jatkolla langan yhteen, jonka lyhensin noin 5 mm mittaiseksi. Jatko mahtuu hyvin kahvakumin ja holkin väliin. Toki pieni kohouma on jatkon kohdalla. Näin on menty 4 vuotta lämpimin kahvoin.
Sylinen
