Edelleen Teneren kaasarin kanssa ongelmia
Lähetetty: Ke Loka 04, 2006 8:23 am
Nyt olisi hyvät neuvot kalliit. Purin kaasarit, putsasin ultraäänihauteella liuottimen kanssa, sitten vielä paineilmalla viimeinen silaus. Kasasin korjausoppaan ja hieman suttuisen räjäytyskuvan kanssa. Suuttimet olivat ehjät, samoin tiivisteet. Vaihdoin muutaman O-renkaan sekä uimurikammion luistin. Samoin uusin muutaman letkun. Huuhdoin tankin ja vaihdoin uudet bensat.
Lähtee käyntii paremmin kuin ennen mutta käy kuin vanha ruohonleikkuri. Alle 3 tuhannen kierroksen sammuu heti. Jos kaasua kääntää varovasti, meinaa myös sammua. Kun kaasu on täysin auki, kiihtyy suurin piirtein normaalisti mutta kaikissa muissa asennoissa hirveätä nykimistä.
Neulojen asentoihin en koskenut. Tyhjäkäyntiseosruuvi on samassa asennossa kuin aiemmin, samoin tyhjäkäyntiruuvi. Kaiken järjen mukaan tossa pitäisi olla kai toinenkin seosruuvi, sen asennosta ei mitään hajua!
Letkujen kanssa on epävarmuutta menikö oikein:
1. Bensahanan vieressä on pitkä tuuletusletku pystyssä. T-kappale menee kaasariin. Pitäisikö letkun yläpään olla jossakin kiinni?
2. Rikastimen (siis sen missä on n. 2 cm kalvo) takaa lähtee letku, laitoin sen apukaasarin ja sylinterin väliseen imukurkkuun yläpuolelta. Onko oikea paikka?
3. Bensapumpun letkut kaasariin, bensatankkiin ja meneekö kolmas pääkasarin imukurkulle?
4. kaasareitten välissä on takapuolella vinosti alaspäin yksi liitin, onko tämä pelkkä tuuletus vai pitäisikö tähän tulla 2-kohdan letku tai joku muu?
Pikku paniikki kun pitäisi ajaa vielä viikkoja ja tuo alkaa olla hengenvaarallinen sateella..
Olen kaikista vinkeistä kiitollinen!
Anssi
Anssi
