LC8 kytkin nappaa äkkinäisesti
Nyt pari kertaa käynyt sama, eli kun on aamulla (tyypillisesti pyörä seisonut pari päivää) lähdössä liikkeelle, niin kytkin ei luista, vaan nappaa kiinni tuntumakohdassa. Tekee sen pari kertaa ja sitten toimii normaalisti. Kahvassa on hyvä tuntuma eikä systeemissä ole ilmaa.
Onko kytkinlevyt vain lopussa?
t.Ville
t.Ville
Re: LC8 kytkin nappaa äkkinäisesti
Minulla tekee tätä jos hätäisesti lähtee käynnistyksen jälkeen liikkeelle. Kun käytän lämpimäksi niin ilmiötä ei esiinny.
Mulla teki Motorexsillä tota samaa. Öljymerkin vaihto auttoi.
Ana.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Suuttimen putsauskin vois auttaa.
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Kytkinpakan alimmaisen massalevyn sisällä oleva kartiomainen judder spring on luultavasti syönyt uran alimmaiseen teräslevyyn ....
Pakka auki ja vaihtaa vähän levyjen järjestystä niin luultavammin auttaa asiaan !
530 exc:ssä oli samaa ongelmaa
sent with OnePlus 5
sent with OnePlus 5
Kiitos neuvoista. Tosiaan tapahtuu kun lähtee kylmällä pyörällä pihasta, lämmityskäyttö tapahtuu yleensä vasta liikennevaloissa..
- __Antti__
- Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Mitä öljyä käytät?
- kimmokekki
Mä käytän Red Line motorcycle 10w40
sent with OnePlus 5
sent with OnePlus 5
EkiHoo
- Pyörä: MV Agusta TV
Allekirjoittaneella oli samaa ongelmaa aikoinaan eika siihen sitten lopuksi auttanut kuin vaihtaa kytkinlevyt.
Mutta homma on melko natti, pyora sivujalalle je koppa auki jonka tiivistys on O-renkaalla. Jos ei raski ostaa orginaaleja levyja niin EBCn levyt nayttaa toimivan hyvin kunhan muistaa seuraavat asiat
- levyt on tietyssa orientaationsa kytkinkruunun suhteen > samassa jarjestyksessa takaisin. Aiheesta loytyy tarkkoja ohjeita netista
- paatimmaiset levyt ovat lasikuitupinnalla ja niita ei pida menna vaihtamaan EBCn sarjan korkkipinnalla oleviin. Itse jatin alkuperaiset paikoilleen koska eivat olleet kuluneet lainkaan
E
E
