Sivu 1/2
Keihinin fcr 41 ja dr 650
Lähetetty: Su Joulu 25, 2016 6:45 pm
Kirjoittaja looser00
Minkä kokoisia suuttimia ihmiset on käyttänyt otsikon mukaisessa kaasarissa ja pyörässä? Moottori on vanhempi 650.
Re: Keihinin fcr 41 ja dr 650
Lähetetty: Ma Joulu 26, 2016 12:09 am
Kirjoittaja smppa
Sama homma mulla edessä. Tosin kaasarina on 39. Thumpertalkista löytyy jotain keskustelua aiheesta. Mun fcr on peräisin 525 exc:stä, vielä en ole avannut, mutta täytyy katsastaa mitkä suuttimet siellä nyt on.
Lähetetty: Ma Joulu 26, 2016 11:34 am
smppa kirjoitti:Sama homma mulla edessä. Tosin kaasarina on 39. Thumpertalkista löytyy jotain keskustelua aiheesta. Mun fcr on peräisin 525 exc:sitä, vielä en ole avannut, mutta täytyy katsastaa mitkä suuttimet siellä nyt on.
Joo löysin samat keskustelut. Pitää varmaan lähteä kokeilemaan saman kokoisilla suuttimilla kun oli tuossa bst 40. En ole minäkään vielä aukaissu kun ei ole vielä koko kaasaria
pitäisi tällä viikolla tulla. Se on crf 450 lähtöisin.
Lähetetty: Ma Joulu 26, 2016 7:55 pm
Joutuuko fcr 39 kanssa tekemään minkälaisia muutos hommia että saa käymään paikalleen?
Lähetetty: Pe Joulu 30, 2016 7:10 pm
Kirjoittaja DR_Samppa
looser00 kirjoitti:Joutuuko fcr 39 kanssa tekemään minkälaisia muutos hommia että saa käymään paikalleen?
Muistaakseni ainoat sovitushommat joutui tekemään FCR:n ja ilmanputsarikotelon väliin.
Vaijerit passasi semmosenaan paikalleen.
Minulla on FCR-MX 39 paikallaan ja röpötin on DR650 -93.
Säätöhommia siinä oli sitten jonkun verran että sai pelaamaan järkevästi.
Neula, suuttimet, tyhjäkäyntiseos ja kiihytyspumpun säätö kohdalleen.
Jumppaa vaati, mutta ei ole yhtään BST:tä ikävä.
Lähetetty: Su Tammi 01, 2017 11:52 am
Kirjoittaja smppa
DR_Samppa kirjoitti:looser00 kirjoitti:Joutuuko fcr 39 kanssa tekemään minkälaisia muutos hommia että saa käymään paikalleen?
Minkälaisiin suuttimiin ja neulaan päädyit?
Lähetetty: Ti Tammi 03, 2017 5:40 pm
No niin. Nyt on kaasari paikallaan. Ei tarvinnut isompia muutos töitä. Pikkusen piti lyhentää kaasuvaijerin kuorta paluu puolelta ja kaasuttimen ja putsarin väliin kävi hyvin motonetistä ostettu silikoniputki. Nyt pitäisi vaan alkaa säätö hommiin.
Lähetetty: Pe Tammi 06, 2017 11:08 pm
Frank antoi tällaiset suutin koot mitä kannattaisi kokeilla.
168 main
52 pilot
EMR needle (clip @ 4th)
200 main air
100 pilot air.
Lähetetty: Ti Touko 02, 2017 1:36 pm
Kirjoittaja smppa
Äsken yritin survoa fcr:ää bst:n tilalle, niin eihän se perkele mahdu.
Starttiin ottaa kiinni. Jos saisi siirrettyä pari senttiä taaksepäin niin vois sopia, mutta sitten tarvii tehdä joku adapteri...
Lähetetty: Su Touko 07, 2017 1:06 pm
Joo mulla onkin kiksi malli niin ei tullu noita ongelmia.
Lähetetty: La Touko 20, 2017 3:56 pm
Kirjoittaja smppa
Mites ootte laittanut TPS:n? Kotarin ja Suitsan anturit ei sovi päikseen ja niissä on erilaiset liittimet. DR:n kytkiksestä en löytänyt koko TPS:ää. Toimiiko ilman?
Lähetetty: Su Touko 21, 2017 12:44 pm
smppa kirjoitti:Mites ootte laittanut TPS:n? Kotarin ja Suitsan anturit ei sovi päikseen ja niissä on erilaiset liittimet. DR:n kytkiksestä en löytänyt koko TPS:ää. Toimiiko ilman?
Mulla ei ole kytkettynä ollenkaan ja hyvin pelaa
Lähetetty: To Touko 12, 2022 8:56 pm
Kirjoittaja kokki
Vanha topic
Oliko nää säädöt 41 kanssa oikeat?
En nyt muista mitä itellä on sisässä, mutta lämpinä käynnistäminen ei onnistu, kastelee tulpan vaikkei koskeaan kaasuun. Kylmällä säällä toimi paremmin. Pyörän saa käyntiin kun aikansa polkee kaasu ja puolipuristin pohjassa=tulppa kuivuu. Tämän lälleen lähtee ekalla. Eli jotain on nyt iian paksulla kait?
looser00 kirjoitti: ↑Pe Tammi 06, 2017 11:08 pm
168 main
52 pilot
200 main air
100 pilot air.
Lähetetty: To Touko 12, 2022 10:56 pm
Kirjoittaja TomppaV
Suutinkokoja en muista, mutta kiihdytyspumppu pitää säätää kohtuu myöhäiseksi. Tämä ei taida kuitenkaan käynnistyvyyteen auttaa.
Lähetetty: To Touko 12, 2022 11:50 pm
Kirjoittaja smppa
Pilotti vois olla ehkä vähän pienempi, mutta muistaakseni pilot ja pilot air vaikuttaa toisiinsa joten kaipa noi on ok. Mulla on fcr39, joten suutinkoot ei taida ihan samoilla mennä.
Mites oot seosruuvin säätänyt?
