Uskaltaako kysyä pienmoottorista Honda gx35?
Tekniikkaa ja näpertelyähän tämäkin on(?)
Eli Honda GX35:stä katkesi pakoventtiilin keinuvipu säätöruuvin kohdalta. Kuinka ihmeessä tuollainen irrotetaan ja asennetaan? Onko se vaan puristussovitteella ja kuinka se asemoituu oikein? (Kuva on lainattu aliexpress.comista) Jos vielä löytyy vinkki mistä noita löytyisi kotimaasta.
Jukka
Jukka
Re: Uskaltaako kysyä pienmoottorista Honda gx35?
En tiedä aiheesta juuri mitään, mutta tuollaiset yksiasentoiset pooriitokset kohdistuu monasti niin että on yksi poori jätetty pois.
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Vielä kun olisi moottorin malli merkitty niin voisi helepottaa etsimistä !
Tuossa vähän osviittaa
No kun hämää se ettei kuvissa näy booria keinuvivun reiässä, akselissa on. Ajattelin että jos joku kuraveljistä olisi tällaisen purkanut. Tarttee katsella pieni ulosvetäjä kun ei luonto anna hakata tarpeeksi kovaa että irtoaisi.
Kimmokekki, moottorin tyyppi on käsittääkseni GX35, löysin saman kuvan kuin sinäkin, juuri tuo moottori. kts linkki
https://www.google.fi/search?q=honda+gx ... 20&bih=971
Ja pari kuvaa keinuvivusta ja akselista:
- kimmokekki
Ei kun mallisarja on GX35 ja moottorin tyyppejä on kymmenkunta http://www.lingshondaparts.com/honda_en ... el_M10.php
Noista tohon ylempään laatikkoon haet GX35
Ja sitten näet alemmasta vaihtoehdot niin tiedät mitä kirjaimia hakea moottorin kyljestä !
Patukka
- Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Rakennetta tarkemiin tuntematta näyttää, kuvista päätellen, siltä että rakenne on kertakäyttöinen eikä ole tarkoitettu purettavaksi. Uskon että tuo on tarkoitettu kasattavaksi niin että osa jossa on säätöruuvi puritetaan kiini akseliin ja se on sitten siinä. Jos liitos avataan niin sitä ei enää saa sellaiseksi että osat pysyisivät paikoillaan.
Moottorin runkoon on valettu Honda, GX35, sen alla tarra TTSC, ja sarjanumero(?) GCAST-1208010. Kertakäyttöinen tuo venttiilikoneisto on, ainakin nyt kun keinuvipu on poikki
Jotenkin tuo kuitenkin purkaantuu ja uudet saa laitettua tilalle, uskoisin ainakin näin olevan muutenhan koko moottori on kertakäyttöinen. Ajelen aamulla paikalliseen Hondan korjaamoon.
Jukka
Jukka
- kimmokekki
Juu kyllä ne purkaantuu ja ainakin Enklannista saa osat jos Brandt:in kautta ei onnistu !
Laitoin parivuotta sitten yhden puutarha jyrsimen moottorin kuntoon ja kyllä se kannattaa kun kyseessä on HONDA !
- kimmokekki
Missä vehkeessä tuo moottori on ?
Moottorikairassa, koneessa on lisäksi sellainen vika että sitä ei ole saatu koskaan käymään kunnolla. Ryypyn kanssa jotenkin mutta kierroksia tai tehoja ei ole löytynyt. Epäiltiin venttiilin välyksiä ja säätömutteria kiristäessä napsahti vipu poikki.
Jukka
Jukka
[Laitoin parivuotta sitten yhden puutarha jyrsimen moottorin kuntoon ja kyllä se kannattaa kun kyseessä on HONDA ![/quote]
Lue yllä oleva
Lue yllä oleva
- kimmokekki
Nyt ei aukee mitä kooma tarkoittaa ???
Minulla on myös Hondan pieni paikallismoottori aggregaatissa joka ei ole koskaan toiminut kunnolla. En ole enää vaivautunut ronkkimaan sitä, seuraava osoite sillä on romulava. Ei se Hondan laatu aina niin kovin ihmeellinen ole.
- kimmokekki
Ai
Kas kun ei sitä oo korjattu jo takuu aikana maahantuojan piikkiin ?!
Näyttäisi olevan monessa GX35 mallin moottorissa samat keinuvivut ja akselit tyypistä riippumatta. Ne on nyt tilattu ebaysta, katkenneen saa purettua vaikka rälläköimällä, eiköhän se tästä. Sitten pääsee taas miettimään millä sen saisi käymään...
Jukka
Jukka
