Kawa kle vuotaa bensiiniä
Jousan mies
- Pyörä: Kawa kle
Kun seisoo pari päivää(pyörä siis) tulee bensaa alle. Se tulee letkusta joka menee johonkin mutikkaan, ei oikein kyllä ilmanputrasiltakaan näytä.En viitsinyt ottaa satulaa irti, että näkis paremmin. Sen letkun päässä jonkinlainen tutti, joka on rikki. Mikähän se oikein on? ja minne menee?ja mikä tarkoitus ja miksi sitä bensaa sieltä tulee? Voiko sen tukkia?
jarno78
Re: Kawa kle vuotaa bensiiniä
bensahana rikki, siksi kusee
ja se valuu sitten ihan jokapaikkaan konetta myöten, näin kävi mullekkin
kytkinlevyt turposi ja nekin meni uusiksi, tosin kerkesin ajaa jonnin aikaa ennenkuin vaihoin öljyt ja lopulta kaveri korjas kaiken mahollisen tuosta kwaakusta. ens hätään pistä lukkopihdit paksumman tankin letkuun, ohuempi on varaletku ja hana on asentoon, prii asennossa kusee jatkuvasti
Yksinäinen Susi
Jousan mies
- Pyörä: Kawa kle
Joo, oikeassa olit, hana vuotaa. Se letku mitä ihmettelin tulee kyllä ilmanputsarinn kotelosta. Ehkä kenties se letku sitä varten on mitä kautta sen voi tyhjentää kun ottaa sen tutin siitä päästä pois.Öljyn sekaan ei onneksi ole bensaa mennyt, ehkä auttanut se, että se on ollut parkissa hivenen ylämäkeen, eikä vuotanut hana aivan sikana.Ilmeisesti kohojen neulaventtiilit ei täysin pidä, kun sitä bensiiniä menee väärään paikkaan. Minulla on kyllä mielipide tommosiin helkutin automaattihanoihin,kunnon hana, jossa asennot kiinni auki ja varatankilla on kyllä varma.Espoon Keijoja varten on noi tehty.Siinä olen hivenen erimieltä, että se ohut letku olisi joku vara juttu vaan se on letku joka välittää alipaineen siihen hanaan koneen käynnissä ollessa ja siten avaa hanan.
jarno78
minä korjautin hanan uusiksi ja kaasariin korjaus paketti, nyt ei hana vuoda mut hiukan kaasari kusee kun välilläpoksauttelee mut nyt toimii muuten hyvin
Yksinäinen Susi
Jousan mies
- Pyörä: Kawa kle
Kyllähän minä siihen hanaan ostin korjaus-sarjan, mutta olisikohan kellään tietoa mistä saisi ihan normi hanan joka sopisi. Kahdella pultillahan toi on tankin pohjassa kiinni.Esimerkiksi missähän Kawasakeissa olisi sellainen, voisi tuurilla olla samanlainen kiinnitys tankkiin.
Itselläni kyllä tuo automaagihana toiminut kun se kuuluisa junan vessa. Sikäli ennenkuin alkaisin systeemiä suuremmin rakentelemaan uusiksi, niin korjaisin sen orginaalin. Periaatteessa kaasarien ei pitäisi tulvia vaikkei hana kiinni menisikään. Eli pitää olla kaksi vikaa, jotta bensat tulee ulos. En itsekään kyllä tiedä mistään onko se hana kunnossa, mutta ainakin bensat pysyy tankissa.
Itse olen muuten kotoisin Joutsasta
Neljä vaihdetta riittää.
