2t tekniikasta, säädöistä ja öljyistä
- bisti
- Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Aika paljon on tullut viime aikoina opiskeltua otsikonmukaisia asioista, lähinnä internetsin ihmeellisestä maailmasta. Jonkunlainen käsitys on tullut miten nämä liittyy toisiinsa.
Hieman kuitenkin on vielä epäselvää että missä suhteessa nämä toisiinsa liittyy e.g. jos bensan esisekoitussuhteen nostaa vaikka 2% -> 2,5% vaikuttaako tämä niin paljon että pitää suuttimet säätää uusiksi. Entä riittääkö 2%, jotkut väittää että pitäisi olla 5%. Entäpä kun otetaan lukemiin mukaan öljyn leimahduspiste ja viskositeetti, miten nämä vaikuttavat siihen missä suhteessa näitä täytyy sekoitella. Ja lopuksi vielä polttoaine, vaikuttaako oktaaniluku vielä tähän...
Kyllä se niin taitaa olla että tieto lisää tuskaa, ehkä on vain helpompaa luottaa siihen mitä ohjekirja sanoo ja mennä sillä, jos leipoo niin leipoo...
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
KTM 350 EXC-F -21
- tertsu
- Pyörä: Husqvarna TE 300 -24, KTM 990 S -07
Re: 2t tekniikasta, säädöistä ja öljyistä
Ite en oo 2T tekniikkaa sen kummemmin opiskellut, mutta hienosti pelaa mopo ihan ohjekirjan seoksilla.
Kura lentää...
JT8
- Pyörä: BMW F 650 Dakar BMW R 1200 gs
2T Kokemus vaan Jawoista mut niissä vakio kaasarissa 98 pääsuutin kun öljy bensan seassa 92 pääsuutin kun tuorevoitelu. Näin muistelisin.
- bisti
Voisinpa tähän päivittää nyt massiivisella 4kk Mikuni -kokemuksella omia havaintoja:
1. Se on ihan se ja sama onko 2% vai 2,5% seos, samat säädöt toimii
2. Käytän itse 2,5% seosta, 98e + bel ray si-7 öljy toiminut hyvin eikä pienet putkenpäästä valuvat norot pala kiinni
3. Ohjekirjan taulukko on hyvä lähtökohta, mutta enemmän kannattaa tuijottaa kaaviokuvaa eri komponenttien vaikutuksesta eri kaasun alueilla. Omien havaintojen mukaan suuttimet menee aika hyvin mutta neula ja neulan paikka saa olla pykälää lämpimämmästä sarakkeesta. Ehkä vieläkin se on aavistuksen rikkaalla, mutta parempi niin kuin laihalla
4. Polttoainekulutus on kutakuinkin 1l/10km, variaatioita tietysti löytyy olosuhteista riippuen
KTM 350 EXC-F -21
KTM 350 EXC-F -21
350tt
- Pyörä: hondat xr250 ja seven fifty
aina kannattaa käyttää täyssynteettistä hieman kalliimpaa 2t-öljyä.
itse käytin 2t koneissa panolin offroad race öljyä sekoitussuhde 1% huom. 1%.
koneet toimi hyvin ei kuraa pakoputkesta ei karstaa palotilassa. ei tarvi koskaan laittaa yli 2% seos jos täyssynteettinen 2t-öljy
- Josasu
- Pyörä: BMW F650GS DAKAR
Tässä 250exc 2015 mallissa seos suhde on 1:60 ja voi käyttää 95E10 bensaa. Nyt mulla tuota motulin 2t synteettistä ja hyvin toimii. Ei savuta kuin hetken kylmänä ja ihan pikku töhnä tullut putken päästä joka lähtee paperilla pyyhkäisemällä pois. Ei myöskään haise pahemmin.
BMW F650GS DAKAR 2005
Kawasaki Versys X 300 2019 (ex)
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
KTM 990 Adventure ABS 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
Hakusessa olis jonkinlainen mitta-astia 2T-öljylle, joka kulkee mukana repussa. Kokoluokka vois olla 250ml. Lähinnä tapauksia varten, jos tarvitsee käydä tankkaamassa kesken ajojen. Onko ehdotuksia?
https://www.motokeidas.com/shop/tuottee ... 2906500004elEM kirjoitti:Hakusessa olis jonkinlainen mitta-astia 2T-öljylle, joka kulkee mukana repussa. Kokoluokka vois olla 250ml. Lähinnä tapauksia varten, jos tarvitsee käydä tankkaamassa kesken ajojen. Onko ehdotuksia?
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
Kiitos! Tähän taisinkin törmätä joskus mutta en löytänyt enää kun uudemman kerran etsin. Juuri sellainen, mikä on hakusessa!Rymyäjä kirjoitti:https://www.motokeidas.com/shop/tuottee ... 2906500004elEM kirjoitti:Hakusessa olis jonkinlainen mitta-astia 2T-öljylle, joka kulkee mukana repussa. Kokoluokka vois olla 250ml. Lähinnä tapauksia varten, jos tarvitsee käydä tankkaamassa kesken ajojen. Onko ehdotuksia?
- tertsu
Tuttipullo ajaa saman asia, niisäki asteikko ja korkki ainakin joissain malleissa
Lähetetty minun CLT-L29 laitteesta Tapatalkilla
Kura lentää...
