Yamaha yz250f 2003 käy kuumana
2slow4motion
- Pyörä: Yamaha yz250f
Tervehdys!
Tuli hommattua eka crossi.
20h sitten tehty isohuolto snelmanmotorsportilla
Toimi koeajon moitteetta ja nyt ekalla enskalenkillä alko keittämään.
Eli kylmänä kun lyö käymään niin noin 40sekkaa on putkipunanen ja minuutin kohalla alkaa painaa vettä pihalle
Vesipumppu on ehjä ja toimii syyläri tai lohko ei ole tukpssa. Seosruuvi auki 2kierrosta ja neula viidennessä kolossa alhaalta laskien.
Lähtee käymään ekalla ja vetoa.on perkeleesti (ajan rataa 1000cc gsxr nii tää vetää hyvin jopa siihen verrattuna)
Moottorijarrulla ampuu vähän putkeen
Tyhjänä saattaa paukuttaa..
Missä vika?
Missä vika?
Re: Yamaha yz250f 2003 käy kuumana
Ni keittääkö se minuutin kohdalla vai alkaa pikkuhiljaa tiputtamaan vettä syylarin korkin ylivuodon kautta?
Jos se syylari on aivan piripintaan täynnä, ni johonkin sen lämmitessään laajenevan nesteen on sieltä päästävä. Tuossa oli jonkinlainen ohje nesteen oikeasta tasosta:
http://www.manualslib.com/manual/582249 ... selected=2
Tarkista syylarin korkin tiiveys. Jos se korkki falskaa, niin silloin myös alkaa tiputtelemaan nestettä käydessään.
2slow4motion
Alkaa tiputtaa.. ja putki on siis kirkaan punanen..
Vesi mitä painaa ulosnon vielä putkestä tullessaan pirun kuumaa.. voi olla et korkki on kaput.. pitänee testata
Alkukäyrän punoittaminen paikallaan käytettäessä on normaalia. Jos se paukuttaa tyhjäkäynnillä ja käy laihalla, niin lämpiääkin nopeammin.
Kuinka vanhat bensat sulla on tankissa? Muistaakseni joku oli sitä mieltä että vanhoilla bensoilla alkaa alkukäyrä helottaa nopeammin.
2slow4motion
Ei aavistustakaan kuinka vanhat.. äkkiä ne vaittaa..
Kokeilen mielummin kaiken muun ennen ku levitän koko konee. Laihalla se menee.. mutta se että mistä se johtuu on mysteeri..
Yleensä vanha bensa ei meinaa ees palaa.. mut henkimaailman hommii
Vikaa ei ole välttämättä missään. Crossia ei vaan ole tehty paikallaan käytettäväksi tai hitaaseen enskaan. Nestetilavuus on luokkaa litra, kiehuu tosi helposti.
Käyrän punotus
on normaalia
Käyrän punotus
2slow4motion
No niin. Viaksi paljastui hotstartin mäntä joka ei mennyt alassaakka.. lisäksi alavesiletku oli lähes.kiinni putkessa.. nyt ainakin reissun toimi ku junan vessa
Kiitos
Kiitos
Itse vaihtaisin vielä jäähdytysnesteeksi 70% vettä, 30% glygolia ja siihen water wetteriä,
jolla saadaan veden pintajännitystä laskemaan ja jäähdytystä parannettua
Timo
Timo
