990 adv. Moottorin lämpötila ei näy mittarissa.
Lähetetty: To Huhti 21, 2016 8:44 am
Kirjoittaja Vikke
Oisko kellään ideoita kun tuon adven mittarissa vaan vilkuttaa lämpötila palkkia ja varotus valo palaa.
Mutta kun tuneECU:lla kattoo niin lämpötila näkyy ja näyttää oikein (myös lämpötila tunen näytöllä muuttuu kun lämmittää tunnistinta)
TuneECU myös hälyttää sitä tunnistinta mutta kuitenkin näyttää lämpötilan läppärillä mutta ei mittarilla :cry:
Oisko kellään ollu jotain vastaavaa häikkää/ideoita tuntus että ois joku softa hässäkkä... mutta kun oon niin käsi nuissa hommissa :oops:
Mopossa on muuten 09-10 mallin moottorin ojaus loota. :!: ja 09-10 agra mappi.
Re: 990 adv. Moottorin lämpötila ei näy mittarissa.
Lähetetty: To Huhti 21, 2016 2:27 pm
Kirjoittaja virtaes
Juuri kaverin 2009-mallin 690:stä korjattiin vastaava vika.
Pyörän kannessa on kolminapainen lämpötila-anturi, josta on yksi lähtö eculle ja toinen mittaristolle.
Pyörän rungosta mittariston taakse meni paksu johtonippu muovisessa suojakuoressa.
Lämpötila-anturin piuha oli poikki suojakuoren sisältä siitä kohtaa, mikä eniten taittui ohjaustankoa käänneltäessä.
690:ssä jäähdystysnesteen lämpötila ei näyttänyt yhtään palkkia, mutta ei vilkkunut kun piuha oli poikki.
Lähetetty: Pe Huhti 22, 2016 9:12 am
Kirjoittaja Vikke
Advessa on kaksinapainen tunnistin, että tod. näk. menee moottorin ohjain lootaan mutta täytyypä vielä kurkkia oisko se jostain tosiaan piuha poikki.
Lähetetty: Pe Huhti 22, 2016 1:29 pm
Kirjoittaja virtaes
Räjäytyskuvien perusteella 2009-mallin advessa ja 690:ssä on sama jäähdytysnesteen lämpötila-anturi, varaosanumero 75035047000.
Lähetetty: Su Huhti 24, 2016 6:42 pm
Kirjoittaja ÖÖ.
Tuosta 09 mallista en osaa sanoa mutta vanhemmassa menee ECU:lta mittaristoon vain yksi karva. ECU:n C_CO/34 liittimen pinnistä B34 siniruskea johto mittariston liittimen pinniin nro. 12.
Lähetetty: Su Huhti 24, 2016 11:06 pm
Kirjoittaja Vikke
Juu, tuo mopo on -07 jossa on vaan -09 moottorin ohjaus ja tunnistimessa on kaksi piuhaa.
Liekkö tuo sitte johtuu siitä että tuo uudemman ruuttanan ohjaus ei älyä tuota kun on vanhan mallin johdotus :evil:
