Ktm exc 380 - ei käy?
AXN
Pyörä: Ktm
Viesti Kirjoittaja AXN »
Otsikon mukainen kampe. Seissyt todella kauan. Kun joskus vuosia sitten käytetty niin huonosti lähti silloinkin käyntiin. Nyt ei ollenkaan.
Mitä on nyt tehty: kaikki sähköt ostettu uudet Power Dynamolta (ecu ,staattori ,magneetto ,tulpanhattu+johto) -kipinä tulee.
Tiivisteitä uusittu: kampiakseliin ,kaasuttimeen.
Kaasari putsattu moneen otteeseen. Kaasariin tilattu uusia tiivisteitä ,myös suutin tornin alle. Uusittu kohon neula. Bensan pinta tarkistettu. Kaasarissa orkkis suuttimet ja setupit, mitkä service manuaalissa annetaan.
Uusittu bensat (tietty ;-) uusittu tulppa mallin suosituksen mukaan.
Ei vaan lähde käyntiin. Pussauttaa jossakin kohtaa paisarissa kyllä.
Ongelmana että tulppa kastuu.
Kokeilin suihkuttaa brake cliineriä kaasariin niin heti pörähtää käyntiin ,siis siksi hetkeksi kun höyryä pytyssä on.
Puristuksia koneessa on hyvin ,ei siis ihan väljä.
Läpät tarkistin ,näyttää asialliselta ,tiiviisti istuu läpät ja ei ole repaleiset.
Kovasti olen koittanut tutkia netin ihmeellistä maailmaa jos vinkkejä löytyisi ,mutta ei ole auennut ongelman syy. 2-tahti ei niin tuttu kuin 4-tahtiset tekniikaltaan.
Osaisiko joku heittää vinkkiä asiasta.
Kaasariin itse tuon ongelman liittäisin , mutta miksi vaan antaa rajusti tavaraa pyttyyn?
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Ktm exc 380 - ei käy?
Kaasarissa voisi olla tyhjäkäyntipiiri tukossa ...
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
AXN
Pyörä: Ktm
Eli piiri joka lähtee suutintornista ,pääsuuttimen vierestä. Suuttimena 48. Ja päättyen kaasuttimen imukaulaan luistin eteen....
kimmokekki
Se sama juu ... Sama poraus piiri menee myös seos ruuviin josta oma reikä kanssa siihen luistin eteen ! Sitten siitä suuttimen reijästä menee myös ilma kanava kaasarin takapäähän !
Ne kanavat ei aukea paineilmalla jos ne on tukossa vaan ne pitää rassata esim. vaijerin säikeellä tai käyttää ultra-ääni pesussa ... Joka sekään ei kyllä oo aina auttanut vaan on silti pitänyt vaijerin säikeellä avata ne pienet kanavat
0440800172
AXN
Pyörä: Ktm
Joup... Mainitsemallasi tavalla oon koittanut rassata ko. kanavat auki. Paineilmalla tuntuu ilma liikkuvan noista kanavista ihan ok. Toki en ole vielä ultralla pessyt kaasaria.
Mutta siis ilmeisen tarkka on juuri oikeasta seos suhteesta pytyssä käynnistettäessä. Sen verran on kuitenkin puristuksia että ihan mahdotonta vauhtia ei magneettoon saa ,niin kipinäkään ei silloin ole mikään jätti kipinä. Ilman tulppaa roiskasee kyllä iloisen kipinän.
Vetämällä vois lähtee mutta en halua sillä lähtee kokeileen. Lähtökohta pitää olla se että polkemalla sen pitää käynnistyä.
kimmokekki
Niinhän nee on tarkoitettu !
0440800172
liiraaja
Pyörä: BMW GS 1200
Viesti Kirjoittaja liiraaja »
itsellä oli samansuuntaisia ongelmia erään kaasarin kanssa, ei lähtenyt pelkällä ultraäänipesurilla ja liuottimella. Sain paikalliselta pienkonehuollolta jotain kaasarin putsaus jauhoa joka sekoitettiin veteen, sillä liuoksella ja uapesurillä lähti kaikki kanavat auki. Harmikseni en kyllä aineen nimeä muista. Lähtökohta oli että jokainen kanava ja suutin oli aivan täynää kiinteää kovaa sakkaa.
AXN
Pyörä: Ktm
No niin ,kaasari purettu osiin putsattu liuottimilla ,vaijerin säikeellä ,paine ilmalla ja pesty ultraäänellä muutamaan kertaan. Ei näkyvää töhnää tullut ilmi. Kanavat näyttää hyvin puhtailta. Ei vaan käynnisty. Tulppa kastuu. Kokeiltu eri käynnistys tekniikoitakin mitä vinkiksi saatu (kaasu 3/4 auki ,mäntä vähän ohi tdc:n kampi ylös ja raju potku) ei vaikutusta. Kampikammioo tuuletettu paineilmalla ja pidetty tulppaa irti useita päiviä että mahd ylimääräinen bensa haihtuisi.
Pienensin seosruuvia 3/4 kier ,1 1/2 kierroksesta.
Haastava ongelma tuntuu olevan... Olisko vielä jollakin heittää vinkkiä. Tietty jos saisi lainattua jostakin kaasuttimen niin voisi pois sulkea sen puolen. Läpät näytti hyvältä mutta voisiko se ongelma juontua kuitenkin sieltä?
Eräässä keskustelussa netissä " tulpparosvo ktm 380" viaksi osoittautui viallinen kondensaattori. Mutta ei mun pyörässä edes ole sellaista ,eikä siis akkuakaan. Täydellinen virta setti power dynamolta tuli ja ei siinäkään mielestäni sellaista ollut. Onko sitten tuo konkka vain niissä missä on akku mukana?
Ana
Pyörä: SE+ muut
Viesti Kirjoittaja Ana »
Tarinasta ei selviä oletko koittanut uudella tulpalla. Nyky bensa tappaa tulpan aika herkästi jos pääsee kastumaan. Antaa kyllä kipinää irrallaan mutta ei puristuksesa.
Ana.
AXN
Pyörä: Ktm
Juu uutta tulppaa on kokeiltu ja jopa kärkivälikin säädetty.
Ana
Pyörä: SE+ muut
Vaikuttaa siltä että kaasarissa olis jotain pielessä. Oletko tarkastanut ryypyn että sulkeutuu. Eikös tossa ole Keihin?
Ana.
kimmokekki
Ja edelleen cleanerillä lähtee käyntiin ?
0440800172
AXN
Pyörä: Ktm
Kyllä keihin PWK 38. Ryyppyä tarkastelin ja kokeilin niin kyllä se ilman ainakin sulkee. Ja kyllä, cliinerillä hörähtää.
Ana
Pyörä: SE+ muut
Katso se ryypyn männänpäässä oleva tiiviste että on ehjä. Mulla se aikoinaan aiheutti rikkaalla käymistä. Siinä männän päässä on semmosta pehmeää kumia tai jotain vastaavaa ainetta mikä tiivistyy pohjan kanavaa vasten.
Ana.
sohveli-76
Viesti Kirjoittaja sohveli-76 »
Onkos tuossa vielä semmonen ryyppy jonka voi lukita kiertämällä? Siis jos on niin se voi punoutua "vähän päälle".
040-5691644
