DR 800:aan hiljaisempaa putkea
Eino Epatto
Pyörä: XRV 750, Tunturi Automat
Viesti Kirjoittaja Eino Epatto »
Tuo Laser Produron päpätys alkaa pikkuhiljaa käydä hermoille, niin komeasti kuin se soikin :D Mutta tuntuu että vähempikin möly piisaisi, enää ei olla siinä iässä että tarvisi herättää erityisempää huomiota. Ajoin taannoin kaverin AT:llä ja sen ompelukonemainen hurina oli jotain mitä minäkin haluaisin omaan pyörään, tosin onkohan se mahdollistakaan yksipyttyisen kanssa. Vakioputkistokin olisi tallissa mutta painon takia ei viitsisi sitä möhkälettä alkaa ruuvailemaan takaisin. Produrohan siis oli pyörässä kiinni jo ostettaessa. Olisikohan jokin ison katupyörän vakioputki hiljaisempi, niitä on ainakin näkynyt kuvissa?
dq
Re: DR 800:aan hiljaisempaa putkea
Viesti Kirjoittaja dq »
2000-luvun tonnisen GSX-R:n putkia ovat ainakin laittaneet paljon DR 650 SE -malleihin kiinni, jos vaan pituuden puolesta mahtuu, Youtubesta löytyy paljon ääninäytteitä. Kohtuukevyt (titaania) ja ainakin vielä muutama vuosi sitten sai kohtuurahaan ebaystä.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Mulla ois tuossa minun projektin alussa näkyvä vaimennin tarjolla. Se on yamaha FZR1000 pönttö, ei mikään kevyt ole sekään mutta äänet ihan sopivat. Ei maksa mitään, jos vaan kelpaa.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
http://www.nettivaraosa.com/en/moottori ... et/2057889
40F0
Myös SV 650 vanhemman vakioputki voisi olla aika sopivan kokonen DR 800:een...
JIIÄSSÄ
Tuossakin ja on luotettava myyjäkin, Ahti Kivimaa.
http://www.nettivaraosa.com/en/moottori ... et/1836346
tnt73
Pyörä: Sukisuki big
Viesti Kirjoittaja tnt73 »
Mulla on jotku hondan vaimentimet tuossa ronsussa, tais olla ihan
leimatkin nuissa, voisin kattoa ainakin omaksi huvikseni, mitkä nuo ovat,
äänet on tosi asialliset :)
Niin, siis tuplana, mollemmin puolin mopoa, niinku alkuperäiset
kuplavolkkarilta kuullostavatkin...
Tarkkaa on homma, vähän niinku pärekaton kulottaminen...
diesel
Pyörä: dr800/ Pegaso 600
Viesti Kirjoittaja diesel »
Minä värkkäsin BMW F800Gs:n vakiopöntöt molemmin puolin isoa tohtoria.
Kevyt kammiopönttö rosteria ja riittää kyllä yksikin tohtorille,
mutta kun nurkissa pyöri kaks pönttöä niin pitihän se toinenkin kolvata kiinni.
Yhdellä pöntöllä oli hyvinkin salonkikelpoinen puputus, kahdella ääni koveni mutta täytyy sorvailla killerit nokkaan.
