umpikypärästä
Lähetetty: To Elo 10, 2006 10:43 am
Kirjoittaja ptr
Tervehdys
Onkos kukaan tuunannu hyvää ratkaisua umpikypärän
visiiriin auringoa vasten :?: Lippa / tummennus.
terv
ptr
Lähetetty: To Elo 10, 2006 11:53 am
Kirjoittaja jaket
laita teippiä visiirin sisäpinnalle yläreunaan.
Lähetetty: To Elo 10, 2006 12:55 pm
Kirjoittaja Rampe
Minulta on jäänyt auton lasien tummentamisesta hieman kalvoa (valon läpäisy 30-35%), jos haluat kokeilla visiiriisi. Tässä lähiaikoina minulta jää myös peilikalvoa ja "mustaa" kalvoa (läpäisy 24%) jos niitä haluat.
Veikkaan, että kaarevuuden (paitsi jos on yhteen suuntaan) takia aika paha kalvottaa mutta kyllä kapea suiro yläreunaan onnistuu.
Varma en ole mutta saattaa olla, ettei visiirin materiaali (muovi) sovellu kalvottamiseen.
Jos kuitenkin kiinnostaa kokeilla, niin pistä vaikka yv:tä, niin saan osoitteesi.
Maksu omantunnon mukaan = postimerkki :D
Lähetetty: Ma Elo 14, 2006 10:40 pm
Kirjoittaja mikajj
Minulla on kypärässä tällainen lippa.
Se on sopivasti hiukan näkökentän yläpuolella niin, että päätä kallistamalla saa horisontista paistavan auringon piiloon ja pölyisen visiirin pintaan tulee kapea varjo.
Itse lippa on öljypänikän kyljestä leikattu pala. Lipan ja visiirin välissä on kumiletkun pätkät, joiden kohdalla visiirissä ja lipassa on pienet reiät. Reijistä on pujotettu muoviset nippusiteet ja leikattu ylimääräiset pois. Ideana on, että ei olisi mitään metalliosaa, joka voisi tulla kolarissa silmille, ja että lippa repeäisi tiukassa paikassa pois. Toimii oikein hyvin.
Re: umpikypärästä
Lähetetty: Ma Elo 14, 2006 10:58 pm
Kirjoittaja Veijo
ptr kirjoitti:Tervehdys
terv
ptr
Olen liimannut valoa läpäisemättömän teipin visiirin yläosaan.
Lähetetty: To Elo 17, 2006 4:13 pm
Kirjoittaja kja
itse "kopion" idean http://www.sunax.de/ ja leikkasin polykarbonaatista
5x25 cm siivun jonka tummensin aurinkokalvolla. Valmiin kappaleen saa helposti tungettua kypärän kuoren ja pehmusteen väliin. hyvin on toiminut ja mikä parasta niin siinä on portaaton säätö
Lähetetty: Pe Elo 18, 2006 9:22 am
Kirjoittaja juha
Rampe kirjoitti:Minulta on jäänyt auton lasien tummentamisesta hieman kalvoa (valon läpäisy 30-35%), jos haluat kokeilla visiiriisi. Tässä lähiaikoina minulta jää myös peilikalvoa ja "mustaa" kalvoa (läpäisy 24%) jos niitä haluat.
Auton ikkunoista joskus kalvoja repineenä huomasin että toi liima on aika tuhtia kamaa. Varmaan pysyy visiirissä mutta jos pois haluaa niin pidemmän ajan jälkeen liima saattaa jämähtää kovaan kiinni. Vettä reilusti väliin asentaessa niin tulee siisti eikä jää kuplia 8)
Häikäsy on tosi ilkeää kun sattuu sopivasti aurinko paistamaan ja vielä kun on vähän pölyä visiirin sisäpinnalla...
