Africa Twin pyöränlaakerit
tenere660
Viesti Kirjoittaja tenere660 »
Onko kellään kokemusta Bilteman laakereista??
Löysin 750 Africa Twiniin ainakin mittojen mukaan sopivat molemmilta puolilta kumilla suojatut pyöränlaakerit. Kaikki muut paitsi yksi kolmesta takapyöränlaakerista löytyi. Hinta 1,65 euroa/kpl.
Myyjältä kyselin laakerin valmistajaa, ei tiennyt, eikä merkintöjä löytynyt itse laakereista.
www.louis.de on muuten juuri tällä hetkellä AT:n Regina ketju/rataspaketti 100 euroa. Valmiiksi niitattu ja z-rengasketjulla. Postikulut Suomeen 14,95 euroa (viime talvena vielä 21,95 euroa). Ei paha hinta?
Niki
Pyörä: XL600V '87
Viesti Kirjoittaja Niki »
Kannattaakohan riskeerata ?? SKF:t (3kpl) stefoineen (2kpl) saa kuitenkin noin 40 eurolla. Ja onhan siinä oma hommansa pelkästään laakerien vaihdossa...
-Niki-
alepos
Pyörä: Wee-Strom
Viesti Kirjoittaja alepos »
Tervehdys,
Onkos kenelläkään muistissa RD04:n takapyörän laakereiden malleja jotta voisin purkamatta hakea laakerikaupasta?
Ola
Pyörä: KTM 790 ADV-R & RD-07A
Viesti Kirjoittaja Ola »
Tarkoitatko näitä: viewtopic.php?t=2706&highlight=laakerien vai vieläkin tarkempia mittoja
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
alepos kirjoitti:Tervehdys,
viewtopic.php?p=21017&highlight=#21017
No parempi myöhään kuin ei,,,,,, :wink:
-jarkko-
Kuvat
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Re: Africa Twin pyöränlaakerit
Viesti Kirjoittaja maqe »
tenere660 kirjoitti: Onko kellään kokemusta Bilteman laakereista??
Suosittelisin Rajamotoria (www.rajamotor.fi), josta voi tilata kaikkia "vakio hintasia" Louisin kamoja helposti ja nopeasti.
Postikulu oli jotain 10e.
alepos
Pyörä: Wee-Strom
Kiitoksia linkeistä, näillä homma varmasti onnistuupi.
lkantola
Pyörä: AfricaTwin
Viesti Kirjoittaja lkantola »
Laitoin kelkkaa Bilteman laakerit joku vuosi sitten...Ehjiä ovat vieläkin.
Kaupassa ei silloin tiedetty valmistajaa. Myyjä lupasi vuoden takuun, joka sinällään kuulosti aika hassulta.
Kysyinkin, että jos laakeri korkkaa vuoden sisään niin saanko vauriot laskutettua Biltemasta. Myyjän mukaan laakeri korvattaisiin :lol: .
Osta pois jos ei mene kovin tarkkaan paikkaan. Halapaa on ainaski.
-L
tenere660
Biltema linjalla edelleen
Bilteman etupyörän laakerit vaihdettu ja ainakin sopii paikoilleen. Kestosta ei vielä tietoa. Jännitteensäädinkin pamahti ja kiehutti akun. Hyvänä oireena ja varoituksena on rikkiveden haju=mädäntyneen kananmunan haju. Ostan akun myös Biltemasta. Afrikkalaiseen se maksaa 34 (huoltopvapaa) tai 49 (geeli).
Kerron kokemuksista. Ainakin jos ne on huonoja. 20 mp:n ja 25 vuoden kokemuksella voin kertoa ettei kaikkea kannata aina ostaa merkkiliikeestä.
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Lähes yhtäpitkällä kokemuksella erillaisista tarvikeosista voin sanoa että juurikaan mitään sellaista, mihin olisin ollut tyytyväinen pitkässä juoksussa" ei ole biltemasta tullut ostettua joitakin työkaluja lukuunottamatta! Tällä tarkoitan sitä, että lähes kaikki bilteman osat on joutunut vaihtamaan vielä kertaalleen uusiin toisenmerkkisiin tarvikeosiin sinä aikana kun aina kyseessä olleen käytetyn vanhan auton on omistanut, muuten yleensä kun on jonkin osan tarvikeosallakin korjannut ei sitä enää ole tarvinnut vaihtaa minun kilometrimäärillä ko. autoilla. Hyvä ja halpa, kaippa sitä voi vielä joskus jostain saada muttei ko. liikeeestä oman kokemuksen mukaan :evil:
Å
Pyörä: Liian monta
Erikoispalikoita? Per.....
Viesti Kirjoittaja Å »
Toivottavasti joku seuraa tätä keskustelua vielä...
Miten AT:n kanssa puuhastelleet olette taklanneet tuon takapyörän ratasosan laakerin? Siinä sisäosa on pidennetty (sisään päin) luultavasti siksi, että kun akseli kiritään kiinni, niin paketti ei painu liikaa kasaan tai kiristy väärin. Oletteko tehneet siihen holkin vai käyttäneet alkuperäisosaa? Vai onko sellaista laakeria saatavana "hyllytavarana"?
Ai niin, mun papatin on RD07 vm. -98, en jaksa muistaa tähän hätään onko vielä "pikku-a".
Edit:
Stupid me :oops: . Se pidennys olikin irtoholkki. Oli vaan niin rasvan peitossa, että ei ennen perusteellista puhdistamista hoksannu. Hitto kun tulli hätäännyttyä, että tulee monen päivän seisokki ajamiseen :shock: ja tuli siksi viskattua tämä viestikin vähän hätäiseen...
Miten tää oikein menee...
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
tenere660 kirjoitti:Onko kellään kokemusta Bilteman laakereista??
No onko ollut kestävät noi bilteman takapyörän laakerit. Itseltä hajosi juuri tänään taikka siis eilen kylläkin ja nyt pitäisi ostaa uudet. katselin täs ainakin storm luetteloo niin sen mukaan ei löydä takapyöränlaakeria rd04 malliin mutta taas rd03 malliin näyttäisi löytyvän. Onkohan ihan samat laakerit tuos rd03 mallissa. :roll: :roll:
( tenere660 Et sattuisi muistamaan mitkä tuote numerot oli noilla biltemen laakereilla )
Pöhlöjä videoita
Ketju
Pyörä: Transu
Viesti Kirjoittaja Ketju »
aleksi kirjoitti:
Wiki kertoo laakereista:
Pyörän laakerien mitat
Vuosimalli -89 90-
Ratas 6204 6204
Takavasen 6203 6303
Takaoikea 6203 6203
Etuvasen 6202 6203
Etuoikea 6202 6203
eka numero siis RD03, toinen RD04->
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Nuo löytänee helpoiten/laadukkaiten kyseisillä 6xxx numeroilla paikallisesta laakeriliikkeestä SKF tahi muuna laatumerkkinä.
tenere660
Bilteman etulaakerit
Joo, vaihdoin silloin etupyörään Bilteman laakerit. Takapyörään kun oli jo edellinen omistaja laakerit vaihtanut. Ajettu on vasta 1000 km, joten ei ole vielä kokemusta pitkältä ajalta.
Jos ootte huomanneet, niin mp-liikkeiden laakereista osa on venäläisiä! Kai ne sieläkin osaa laakereita tehdä? Tavallisin lienee kuitenkin tuo japanilainen Koyo tai jotain sinnepäin. SKF lienee se laadukkain. En kuitenkaan usko, että nuo Biltemalaisetkaan etupyörässä savuna ilmaan haihtuu. Laakereitten pölysuojat ostin laakeriliikkeestä, vaikka aivan samanpaksuisia ei löytynytkään (sisä- ja ulkohalkaisija oli kyllä sama). Mattoveitsellä otin jomman kumman puolen pölysuojasta vähän tavaraa pois. Sielläpä ovat pysyneet.
