flekti ei pyöri
flekti ei pyöri
Terveterve,
Nousi pieni epäilys ettei pyörän jäähdytysflekti käynnisty automaattisesti. Pyörä Husqvarna 450 FE v.2014 eli käytännössä KTM 450 EXC.
Mistähän vikaa voisi kaivaa esille tai testata?
Kiitosta etukäteen tiedoista.
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
flekti ei pyöri
Jos siinä on 2 johtoinen flekti anturi niin töpselistä vaan liittimet yhteen ! Jos taas 1 johtoinen niin pelkkä irti ottaminen toimii japanilaisissa ja voi myös koittaa maadoittaa
Tikkaoja
- Pyörä: Canyon ja Cube
Re: flekti ei pyöri
Sulake? Omassa oli joskus flektin siipi jäänyt jumiin ja sulake oli palanut. Siiven pyöräytys ja sulakkeen vaihto korjasi vaivan.
-petteri
-petteri
Re: flekti ei pyöri
Sulake ok. Flekti pyörii suoralla virralla. Liittimet näytti olevan ok. Pitää vielä seurata lähteekö liikkeelle. Jos ei, tuumasin laittaa katkaisimen jolla saa käyntiin. Miten kytkentä kannattaa tehdä?Tikkaoja kirjoitti:Sulake? Omassa oli joskus flektin siipi jäänyt jumiin ja sulake oli palanut. Siiven pyöräytys ja sulakkeen vaihto korjasi vaivan.
-petteri
Re: flekti ei pyöri
Eikös tuo termostaatti tuossakin ole maadoittava. Eli siis kytkin siten että puhaltimen maan puolelle haara puhaltimen ja termostaatin väliin, siitä johto kytkimelle josta johto maahan.
Re: flekti ei pyöri
Muutaman vuoden vanhemmassa Husaberg FE450:ssä hitsasi lämpöanturi kiinni siten, että flekti pyöri koko ajan. Sitten koputtelulla flekti sammui, mutta anturi antautui lopullisesti.
Anturi oli alkuperäisvaraosana todella kallis (70 eur), mutta motonetista täsmälleen samanlainen hintaluokassa 10 eur. Sama anturi oli jonkun vanhan ison volvomallin vaihdelaatikossa.
Re: flekti ei pyöri
Mie laitoin suosiolla tuollasen http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830795/ ... lla-12V55A
Alkoi nykimään tuon flektin kanssa kikkailu.
- kimmokekki
Re: flekti ei pyöri
Noi on edelleen aivan normaaleja 2 napaisia FAE:n antureita ja kierre on vielä semmoinen että niitä saa Motonet:istä ! Hinta ~20€
smoke99
- Pyörä: F700GS
Re: flekti ei pyöri
Tyhmä kysymys, mutta koitikko sormin pyöritellä ettei vaan oo jumissa? Mulla f650gs:n flekti oli niin paskanen sisältä ettei pyörinyt. WD40:stä sisälle ja johan lähti pyörimään.
Re: flekti ei pyöri
Tilannepäivitys. Lähti pyörimään kun tuli kone aika kuumaksi. Tosin eilen kävin liittimet CRC:n kanssa läpi. Taidan laittaa ns. käsikatsaisimen lisäksi.
Kiitos ohjeista ja neuvoista, mukavaa ja auttavaista porukkaa
smoke99 kirjoitti:Tyhmä kysymys, mutta koitikko sormin pyöritellä ettei vaan oo jumissa? Mulla f650gs:n flekti oli niin paskanen sisältä ettei pyörinyt. WD40:stä sisälle ja johan lähti pyörimään.
